03.11.2010, 00:37 | #1 |
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
Интересные програмки для работы с яркостью монитора
Скринсейвер, который затемняет экран.
Особенности: - Ночные и дневные уровни темноте. - Отдельные темнее и облегчить скоростях. - Пробуждения с помощью мыши или клавиатуры. Установка: -Место DimSaver.scr в папке Windows, и настроить ее как любую другую заставку использованием Пуск - Настройка - Панель управления - Экран - Заставка. - Чтобы использовать AHK-скрипт, компиляции и переименовать его в DimSaver.scr, или создать ярлык для него с параметром / C для настройки, или / S для запуска. Донный софт подойдет для тех кто использует монитор с подсветкой на флуоресцентных лампах (CCFL) http://narod.ru/disk/26943684000/DimSaver.scr.html Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 21:18. |
03.11.2010, 00:40 | #2 |
Dim весь экран.
Особенности: - Изменение яркости, выбрав `% в меню в трее. - Или использовать горячие клавиши Ctrl + + и Ctrl + -. - Изменить горячие клавиши выбрав "Настройки" в меню в трее. Донный софт подойдет для тех кто использует монитор с подсветкой на флуоресцентных лампах (CCFL) http://narod.ru/disk/26943907000/DimScreen.exe.html Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 21:19. |
06.11.2010, 19:49 | #4 |
Программка для регулировки яркости монитора.
+ два экзешника один увеличить яркость другой уменьшить. Папку распаковать на диск С: легко встроить в CF как приложение оба exe. создать ярлык в автозапуск DimScreen . http://narod.ru/disk/27082452000/MON.rar.html |
08.11.2010, 06:46 | #5 |
Машина: Хонда CR-X
Это фейк! Яркость монитора не меняется, я проверил. Просто гамма делается темнее, а подсветка как светила так и светит на 100% как было установлено вручную.
Вот как должна регулироваться яркость на самом деле: http://narod.ru/disk/27147960000/VCSample.exe.html
Моя тема16" оО Последний раз редактировалось D_Pavel; 08.11.2010 в 07:28. |
08.11.2010, 12:35 | #6 |
Эти программки регулируют яркость картинки, они не изменяют яркость подсветки экрана.
Обычный монитор ЖК как правило идет с подсветкой из электролюминесцентных лампы с холодным катодом и яркость их свечения не регулируется. Регулировка возможна только если в моне подсветка на светодиодах. |
08.11.2010, 13:46 | #7 |
Машина: Хонда CR-X
Не только. Я разбирал свой монитор, там нет светодиодов, а есть большая светящаяся пластина по всей площади экрана. И при регулировании яркости программой, ссылку на которую я выложил выше, эта пластина соответственно меняет свою яркость.
Я думаю такой способ лучше, потому что если например сделать яркость 0%, то в программном варианте картинка просто будет черной и ничего нельзя будет различить, при этом подсветка будет пробиваться через черную картинку, тоесть при уменьшении яркости уменьшается и контрастность. А в аппаратном варианте при яркости 0% подсветку будет не видно вообще, а картинку можно увидеть если посветить на монитор например фонариком или просто при дневном свете. PS: Только что проверял эту программу на другом мониторе от настольного ПК, AOC 19", скорее всего там подсветка из электролюминесцентных ламп с холодным катодом как ты и писал. Так вот подсветка меняет яркость. При всем уважении, очень не люблю людей которые пытаются ввести других людей в заблуждение.
Моя тема16" оО |
08.11.2010, 14:02 | #8 | |
Машина: Honda Fit
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
08.11.2010, 14:29 | #9 |
Машина: Хонда CR-X
Вот, плюс остальные файлы если вдруг потребуются: http://narod.ru/disk/27161037000/DDCHelper.dll.html
http://narod.ru/disk/27161087000/ddcdrv.sys.html http://narod.ru/disk/27161117000/DDCHelperX.dll.html
Моя тема16" оО |
08.11.2010, 16:48 | #10 |
Машина: Honda Fit
на обычном монике это работает, на монике в авто нет =( В авто Liliput 629. Зато работает вот эта штука http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600. Но она подсветку не трогает. Только гамму уменьшает.
