07.08.2016, 23:28 | #1 |
Регион: Греция
Проблема с поведением матрицы. (Решено)
Приветствую.
Подскажите пожалуйста новичку, в писикар строении, по следующей проблеме. Имею семидюймовую панель (матрицу) и контроллер, купленный отдельно, с HDMI выходом. При подключении к компу, имею изображение, которое не развёрнуто на всю панель, а занимает гдето процентов 80 её площади. Вопрос, это проблема прошивки контроллера? Последний раз редактировалось Benzino Gazolini; 01.09.2016 в 14:06. |
08.08.2016, 00:35 | #2 |
Машина: Соболь Баргузин 2003
Добрый вечер! А картинка не искажена по пропорциям (узкие вытянутые лица, например)? Родное разрешение матрицы какое? И что выставлено на компьютере? Предполагаю, что разрешение выводимой картинки не совпадает (то бишь не "натив") с разрешением матрицы, а контроллер не сообщает компьютеру настоящее разрешение. Какое-нибудь 1024х600, например. А компьютер знает только ближайшие: 1024х768 и 800х600. Второй вариант, по-идее и должен давать картинку не на всю ширину (при выключенном в настройках монитора "растягивании", т.е. режим 4:3 вместо 16:9). Если всё так, то нужно или контроллер шить прошивкой с поддержкой натива (это к Leobor-у, вроде) или проще (хоть и не всегда) - научить компьютер нужному разрешению, прописав его или в настройках драйвера или через спец. программы. Один из вариантов тут: http://pccar.ru/showthread.php?t=5709
08.08.2016, 10:19 | #3 | |
Без названий изделий и фоток сложно сказать, только догадываться. |
08.08.2016, 23:28 | #4 |
Регион: Греция
Дополнительная информация:
Картинка не искажена, а прсто не заполняет площадь матрицы. Масштабирование установлено на полный экран. 1) Матрица была добыта мной из автомобильного монитора, у которого навернулся HDMI вход. И который как раз мне и необходим для подключения к компу. Матрица имеет следующую маркировку. Нативное разрешение матрицы, указанное производителем 800*480. 2) Контроллер купил вот этот. 3) Сейчас имею вот такую картину. Последний раз редактировалось Benzino Gazolini; 27.08.2016 в 17:43. |
09.08.2016, 00:13 | #5 |
Хм, в Греции и так хорошо)))))
Прошить контроллер монитора есть чем, ну или программатор ЛПТ сделать сможешь? http://pccar.ru/showpost.php?p=321235&postcount=1 В конце поста. |
09.08.2016, 00:51 | #6 |
Машина: Hyundai S-Fe I
Не, Сань, у него контроллер только с HDMI. Я не правил еще прошивки под него (да и не пробовал даже - контроллер такой лежит уже давно). У меня есть прошивки именно под такие матрицы. Надо пробовать прошить - может править и не понадобится. Вот:
RTD2660H_HDMI only_firmware.rar Benzino Gazolini, вовсе не обязательно пытаться подать на вход разрешение 800*480 - HDMI интерфейс этого не любит. Не пробовал выставить 1280*720 или 1366*768? Контроллеры по HDMI именно так и должны работать - любые медиаприставки кроме HD Ready или FullHD на выходе больше ничего не умеют выдавать, а вся остальная работа по получению натива ложится на рабочий режим контроллера.
Ёпть! А то ж... |
09.08.2016, 10:02 | #7 |
Регион: Греция
Спасибо за помощь. Программатор могу сделать или купить, с этим проблем нет никаких. Но мне проще будет флешку прошить, есть программатор, прищепку заказал. Как доедет, попробую прошить.
Разрешения пробовал ставить разные, результат один и тот же. Последний раз редактировалось Benzino Gazolini; 06.09.2016 в 11:52. |
09.08.2016, 11:20 | #8 |
Машина: Subaru impreza 08
имхо будет мыло , только натив .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей |
09.08.2016, 11:46 | #9 |
Я пробовал на народном. На выходе графики автоматом подхватывается 1920*1080, при вызове меню - внизу пишет то же самое, а кажет натив, точно - зерно то матрицы в 3 раза больше чем у фулл хд.
Ёпть! А то ж... |
12.08.2016, 14:26 | #10 |
Регион: Греция
Ув.Leobor, прошил твоими прошивками, из архива.
Проблема осталась, а прошивка AT070TN90, дополнительно, дала ещё и артефакты на изображении. Вот сижу и думаю, толи купить народный контроллер, толи матрицу другую, или что ещё можно сделать... Просто не хочу снова ошибиться с покупкой, ибо так до конца и не понял, проблема в матрице или в контроллере. Хотя, конечно, деньги не большие, но всё же. Последний раз редактировалось Benzino Gazolini; 12.08.2016 в 15:41. |
