Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 16.03.2016, 10:15   #1
inVoice
inVoice is on a distinguished road
По умолчанию Контролер для B101UAN02.1
Всем привет!
Есть планшет Ramos W30HD с матрицей B101UAN02.1
Возможно ли найти на эту матрицу контролер не прибегая к помощи китайских товарищей? Может лежит у кого лишний без дела?
На сколько я понимаю к этой матрице подойдет "народный контролер" и подходящая прошивка.
И еще вопрос, как использовать тач с этого планшета, какой нужен контролер?
Все это хочу подключить к Open Hour Chameleon на андройде
http://wiki.openhourlab.com/index.ph...Hour_Chameleon
inVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:21   #2
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
народный потянет эту матрицу насколько я понял глядя в даташит по диагонали.
переходник наверное нужно будет самому делать, таких не видел, я бы купил FPC адаптер и распаял кабель на 30 пиновый разъем народного.
ну прошивку само собой надо...
про тач там спрашивайте http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
Старый 17.03.2016, 13:50   #3
nektomaks
есть готовые 50пин под народный, китайцы продают такие
думал такой когда то, но там внешний драйвер подсветки нужен
Старый 17.03.2016, 14:15   #4
ancc
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
там двухканальный лвдс на 50 пиновом разъеме. не видел таких переходников. китайцы в основном не используют народный на двухканалках.
Старый 17.03.2016, 15:39   #5
nektomaks
вот например, есть и комплекты
http://ru.aliexpress.com/item/B101UA...a-fe0878dc402a
Старый 17.03.2016, 20:53   #6
inVoice
Китайцы под эту матрицу делают разные контроллеры, и народный есть с 2AV под кзх
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...4AAOSw1ZBUthG4
Но проблема в том что прождешь месяц а оно может не взлететь. Потому и спрашиваю что может кто уже имел опыт с этой матрицей, чтобы не наступать на грабли.
Старый 17.03.2016, 22:56   #7
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Имели не здешние - немного другие самоделкины.
Из траблов припоминаю только следующее:
- "из коробки" как и ожидалось прошивка была никудышная - не было натива. Я подправил едиды. Говорят, по вертикали не на всю высоту было изображение. Хотя, может это и мой косяк - я данные для едид брал из моделайна. А у одного вообще малевич был. Так и не запустил народный.
Работала эта матрица корректно только у тех, кто покупал ее в наборе с контроллером на TSUM V29 - для него то это разрешение вообще как родное...
Не знаю... Возможно при правильной прошивке все и заработает как надо, но сказали, что греется народный сильно. Наверное 1920*1200 двухканал для него тяжеловат.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.03.2016, 23:25   #8
inVoice
Как я понял нужен другой контроллер и досвидания камера заднего хода?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
