Старый 21.03.2019, 23:56   #1
seriousstas
По умолчанию Причины падений IcarDS и пути решения
С чем сталкивался сам :
1.Встроенные программы , а именно навигаторы.
Ситигид и возможно 7 дорог.
При звуковом сигнале Икар пытается отправить звук в центральный канал многоканальной системы,
и если выбрано "Стерео" (2.0) в настройках - падение.
Решение : выбрать звуковую схему 5.1 , 7.1 в настройках устройства вывода, либо отключить звук навигации .
2 .Падение при захвате окна программы.
Если Икар пытается захватить окно еще не загруженной программы.
Происходит ,если скажем выбрать режим перезапуска после сна (работает при условии правок из п.2 либо в сборке Лекса).
Решение :
Поставить параметр RestSuspTime=3000 меньше времени "Задержка до перехвата окна" из настроек при встраивании программы.
В сборке IcarDS от Лекса этот параметр вынесен на 4-й экран доп.настроек, для удобства.
Грубо говоря : RestSuspTime=1000 (одна секунда) Задержка до перехвата - 2 или 1.5 сек и падать при перезапуске во время выхода из сна не будет.
3.Падение при использовании громкой связи.
Все завязано на прием-отправку АТ команд через Bluesoleil (драйвера для синезуба)
Если адаптер подключен через удлиннитель, плохой контакт, или что-то глушит связь ,например одновременная раздача по WI-FI..
Решение :
Если устранить - все работает , как часы.. Тут немного по теме.
Если кто-то еще знаком с багами и фиксами - поделитесь!)
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.03.2019 в 03:37.
Старый 22.03.2019, 09:34   #2
У меня начинает периодически падать икар, если настрою в нем GPS.
Решение : Не настраиваю жпс )))
P.S Очень полезную тему создал.
Старый 23.03.2019, 23:54   #3
seriousstas
(тот встроенный)не интересен - пользы от него не много..
Назрела..)
Еще вспомнил, если воспользоваться настройками программы назначения кнопок руля для RcJoyCon CPJexr – Steering wheel controls Car PC USB interface,
этой - Икар так-же "падет".
Решение:
Запускать настройки с закрытым Икаром. Это делается разово..
Старый 24.03.2019, 00:04   #4
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Есть польза.
Если не ошибаюсь,переключает радио по городам. Так же предупреждения по POI. Так же сообщения о начале движения. Выключения компа по координатам. И.Т.Д.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 24.03.2019, 00:08   #5
seriousstas
Евген_21
И работает ?
Радио-переключалка - это класс фича , но с приходом онлайн - не интересно..
Короче ничем этим не пользовался изначально..
А у Тебя так-же падает как у Сироты ?
Старый 24.03.2019, 00:12   #6
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
И работает ?
И работает ?
испытывал,работает.
Нет.
Старый 24.03.2019, 13:07   #7
Сейчас икар по дефолту, загружен всякими встроенными приложениями...видеорегистрация, тв, фубар, плееры видео, навигация на эмуляторе и.т.д вылетов нет, работает очень стабильно.
Старый 24.03.2019, 15:19   #8
seriousstas
Часть вышеописанных проблем связана с выходом из сна..
Но всё поправимо.. Я тему потому и создал , так как добился стабильной работы.
Сейчас не представляю использование Икара без Гибридного Сна
Старый 24.03.2019, 21:05   #9
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Есть польза.
Если не ошибаюсь,переключает радио по городам. Так же предупреждения по POI. Так же сообщения о начале движения. . И.Т.Д.
О начале движения и через gps gate прекрасно работает.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 18:34   #10
Strangeman16
Регион: 38
Машина: TOYOTA Funcargo
Strangeman16 is on a distinguished road
есть проблема с вылетом IcarDS при включении плагинов на последнем экране настроек на виндовс 10, Icar при загрузке вылетает с сообщением что приложение не может быть запущено и тут же начинает запускаться и так по кругу до бесконечности, при чем на домашнем компе с той же операционкой всё работает без проблем, переустановка Icar не помогла, переустановка операционки тоже
Strangeman16 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
