Старый 18.02.2013, 02:09   #1
wave_is
По умолчанию Подрулевые кнопки автомобилей Peugeot/Citroen как орган управления планшетом
В машинах Пежо и ситроен как правило кнопки не вынесены на руль, а расположены на подрулевых рычагах
у меня в машине их 4
ручку легко разобрать в ней порядка 5-10 аналоговых кнопок.
кнопка представляет из себя два контакта, которые замыкаются графитовой прокладкой.
далее все провода от всех ручек "стекаются" в кан адаптер и уже по кан шине летят в мозги и магнитолу.
Я разобрал ручку управления магнитолой.
подпаялся к кнопкам (вперед/назад). 3 провода.
Детальный принцип кнопок:
у всех кнопок общий минус (не земля).
при выключенном зажигании в проводах нет напряжения. Раз в пару секунд происходит какой-то небольшой всплеск напряжения.
но это скучно
все интересней когда зажигание включено.
когда зажигание включено на каждой кнопке висит 5 вольт. При нажатии 5 вольт пропадает.
МОЯ ЗАДАЧА: повесить на эти две подрулевые кнопки нажатие кнопок громкости на планшете (а потом программно на планшете настроить функции перелистывания треками)
и того, нужно как-то улавливать пропадание 5 вольт на линии и в этот момент замыкать реле.
ПОМОГИТЕ КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ?
P.S. возможно тему создал не в том разделе
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 10:41   #2
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Ну если мои любимые реле замыкать, то можно так:
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 18.02.2013, 12:35   #3
wave_is
спасибо. обязательно потестирую
Старый 19.02.2013, 04:18   #4
wave_is
электрик отписался, что мы уже пробовали эту схему
Все равно тока не хватает.
Старый 19.02.2013, 07:47   #5
alexvtk
Аватар для alexvtk
Какого тока не хватает, где, через что? Абсолютно рабочая схема. Может тебе обратиться не к электрику, а к радиотехнику. Это элементарные ключи. Сам смакетируй "на соплях" и проверь. Нафига тебе такой электрик, который транзисторный ключ работать не может заставить?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.02.2013, 16:08   #6
wave_is
да он вроде и радиотехник
помню по экспериментам сгорал входный каскад у нас
Старый 19.02.2013, 17:31   #7
alexvtk
Аватар для alexvtk
Грубо, ток базы входного транзистора 5В/10кОм=0,5мА. От чего тут сгорать? Ну, да дело Ваше. Просили совета, я дал схемку. А пользоваться или нет - это Ваше дело.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.02.2013, 18:30   #8
wave_is
спасибо. попробую еще кого-то попробовать собрать по этой схеме
Старый 21.02.2013, 20:07   #9
wave_is
а никто не подскажет как это реализовать на arduino nano? А то у меня один валяется без толку
Можно к нему 2 таких реле прикупить
Но вот как скетч написать я пока без понятия.
Старый 28.02.2013, 03:53   #10
wave_is
Так. Удалось сделать схему для фиксации нажатия кнопок. Пришлось использовать микру К561ЛП2 (входной ток 1-2 мкА)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
