Старый 07.02.2010, 15:19   #1
z16a
Машина: жду mmc gto z16a
z16a is on a distinguished road
По умолчанию Тюнинг с Car-pc
Всем здравствуйте.3 вопроса-
1.Можно ли с Кар-пк организовать управление двигателем(через родные мозги)-допустим понизить параметры смеси для езды по городу,снять ограничение скорости и наддуваведь по японскому законодательству ограничение 180км/ч и буст 0,8.
2.Сменить распределение по осям момента в полном приводе(торсен),хочу взять митсу гто,а там 45/55 по умолчаниюа хочется 15/75
3.вывести значение датчиков на экран-температура масла,выхлопа,буст..
Мне Car-pc нужен в 40% для этого,такчто давайте поподробней о возможностях
z16a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 16:23   #2
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
может просто поиском попользоваться?
всё можно, лиж бы денег хватило
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 07.02.2010, 16:36   #3
z16a
я се не Bentli беру,серьезно,как это организовать,ведь блоки управления двигателем прошивают,а реальны ли открытые прошивки с online управлением с car-pc?начнем хоть с этого
Старый 07.02.2010, 16:50   #4
джи-дай
Снять ограничение в 180км\час лет пять назад стоило 50 бакинских...и столко же распределение, а вот перевести управление с ECU на установленный колхозный комп ещё никому в голову неприходило..
Старый 07.02.2010, 18:43   #5
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Может и приходило, но мы уже никогда об этом не узнаем :-)
Старый 07.02.2010, 20:53   #6
(vS)
Аватар для (vS)
ну это не совсем верно... существуют модули, устанавливаемые вместо ПЗУ в блок ЭКУ, являясь РОМ эмулятором, и "на лету" меняются параметры топливных карт. все это есть, стоит денег, на штатные двигателя не рекомендуется, т.к. нагрузка возрастает.
грандесла
Старый 07.02.2010, 20:59   #7
джи-дай
Это понятно...., но сомневаюсь , что это с помощью бычного ПС проводилось.
Старый 08.02.2010, 00:44   #8
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
с помощью эмуляторов ром на лету еще ниодин мозг не перепрошивался. можно изменить параметры образования смеси но при этом двиг полюбому нужно глушить.. У самого хонгда обд-1 ее ECU изучил вдоль и поперек... Момент перекинуть единоразово тоже можно и тоже только при соответсвующей обвязке на блоке. Объясню почему.. при обращении проца к памяти используются одни и теже адреса, при перезаписи это EEPROM адресация меняется соответственно мозг нужно инициализировать по новой, как это сделать на лету если ограничение по коду в самом проце.
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 01:13   #9
(vS)
Аватар для (vS)
если вы не знаете как, я не виноватая
я сказал что можно, значит я это видел и в руках держал
грандесла
Старый 12.02.2010, 08:08   #10
z16a
мнда,а блоки управления двигателем от HKS работают по вашему на микроконтролерах и релюшках?а ведь к ним можно подключить комп и тюнить на ходу,ток цена сего чуда под 5000$ или выше.поидее есть контролер для подключения?..ГУРУ ОТЗОВИТЕСЬ!!а как насчет изменения логики включения 4 вд?возможно?там тоже набор заложенных программ с соотнашением распределения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
