Старый 06.05.2012, 23:00   #1
Qcher
Регион: 33
Машина: Калинка
Qcher is on a distinguished road
По умолчанию Лада Калина - Леди Калайна project
"Нет ничего более постоянного, чем что-то временное, примотанное изолентой" - не помню с какого форума, но кто-то так сказал.
Итак, давно хотел уже выложить отчет, да вот только времени не было.
Может когда-нибудь опишу полную историю строительства в подробностях, а пока вкрадце. Сколько ни смотрел установки - не нравятся мне мониторы, торчащие из панели, да и воздуховоды выкидывать не хотелось... Так что в отличии от большинства калиноинсталлов монитор установлен иначе. Проект просуществовал в своем ,практически, исходном состоянии больше года. Все делалось как временное, оказалось постоянным. За все время были изменения: заменен БП, вместо самопального с невероятно низким КПД поставил китайский, пока работает на отлично. И заменена шторка, собственно сначала это был кусок склеенного пенопласта покрашенный гуашью , теперь это полноценные воздуховоды, автоматически открывающиеся при включении компа, и закрывающиеся при его выключении. Сразу отвечу на вопрос: при закрытом монике ветер дует!!!!
Все собиралось из подручных средств: метеринка из старого компа фирма MSI цифры не помню, проц вроде celeron 1,7 . Оперативки 512. Все слабое и жрет много тока. Скоро планируется апгрейд.
Моник, как видно мистери mmt8120s привод шторки - привод глазка из какой-то магнитолы.
Завтра постараюсь выложить еще фоток. Нет самого интересного - шторки в закрытом виде.
Если есть вопросы - пишите, отвечу с удовольствием.
Немного фоток.
Питание -помню, что мистери, помню, что толстый, а вот сколько он в Ga -забыл
Название: 2 по 7 метров кабеля.JPG
Проложил силу по левому порогу паралельно со штатной проводкой. В том чиле и в крыле.
Название: Вместе со штатной проводкой в крыле.JPG
Название: вместе со штатной в пороге.JPG
В багажнике был сооружен "второй пол" с четырьмя отсеками высота - 11 см, на картинке видно два: в дальнем комп, в ближнем усь, и есть еще два по краям, но когда фоткал - еще не были закреплены.
Название: так все закреплено.JPG
запаса достаточно
Название: Запас есть ))).JPG
видео и USB от тача - по центральному тонелю, уложился в 3 метра
Название: видео и USB для тача по центру.JPG
первый вариант рамки - шторки монитора
Название: рамка моника часть 1.JPG
Название: рамка крупнее.JPG
Название: вид сбоку.JPG
Относительно недавно (осенью) шторка была передалана
Название: шторка часть 2.JPG
Последний раз редактировалось Qcher; 07.05.2012 в 01:10.
Qcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 11:18   #2
OKLiK
Аватар для OKLiK
Тоже хотел подобный вариант использовать с монитором, но почитав о надежности привода монитора, отказался от такой затеи.
Старый 08.05.2012, 15:17   #3
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Года 2 с лишним с таким монитором. Пару раз глюки были, но пока работает. Главный недостаток - картинку показывает не очень, еще на солнце слеповат и яркость не регулируется. Если бы не лень заморачиваться врезкой, и не приемлимая ловля ТВ...
Старый 02.06.2012, 13:01   #4
ASSAD
Аватар для ASSAD
Машина: Калинка, 2005
ASSAD is on a distinguished road
Приветствую ещё одного обладателя калейна!!!!
Стоить отметить идея посторойки выдвижного монитора 1/2 -отказался т.к вибродинамические воздействия очень быстро выведут монитор из строя. Как в одном посте прочитал что от мех.деталей торпеды лучше отказаться. В итоге отказался и рамку делал больше года.
ASSAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 14:14   #5
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от ASSAD Посмотреть сообщение
Почему же у меня тогда почти за 4 года эксплуатации не вывели?
Нормальный монитор, ни с тачем ни с чем глюков вообще не было, один раз на морозе выключился и отказался включаться, в сервисе поменяли какой то транзистор, больше проблем никаких не было. Рабочий сейчас валяется в гараже.
Сейчас - лучше!
Старый 03.06.2012, 19:24   #6
Qcher
Регион: 33
Машина: Калинка
Нормальный монитор, работает без проблем. Да, в сильный мороз картинка темная, но как прогреется - все ок. Из глюков - по началу были проблемы с разъемом. Периодически загорался паркинг и иногда на ямах вырубался. Вскрыл, припаял паркинг на массу, по питанию - вывел свои провода. Первое время он у меня, как видно на фото, поднимал еще и пенопластовую балду, которая для него была весомой. Накачался наверное ))))). Сейчас все ок.
Несколько минусов монитора ,с которыми я смирился: мало яркости, если солнце светит со стороны переднего пассажира - все , я ничего не вижу. Если солнце светит с моей стороны - я все вижу, пассажир - ничего. Когда была тонировка проблем не было. Родные дрова не позволили нормально переводить в спящий режим, пришлось колдовать со сторонними. И еще , если прогрузить комп, потом включить моник, тач работать не будет. А вот если при включенном прогрузить , так вырубай его на здоровье сколько хочешь...
Старый 04.06.2012, 01:36   #7
переименовал тему в соответствии с правилами
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
