Старый 27.09.2010, 17:59   #1
enik
Машина: ваз21103
enik is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 21103
проэкт был задуман еще в начале 2010г. но реализован только пару недель назад. комп сделан на основе mini ATX [ м.п asus m3n78 am . проц amd atlon 2 x2 3hgz . 2 г памятьи .HDD barakuda 160G . звуковая плата asus xsonar dx. питание m3 ATX (125w) .GPS GlobalSat BU-353 USB. монитор VGA и tuhc 8" AUO 34 серии. музыка JBL GTO и GT5 серии и усилок VELAS 4x160 w Долго думал куда поставить монитор, в итоге разрезал панель ,с помощю шпаклевки сделал каркас ,отшкурил и покрасил черной краской,а для лудшего эфекта пришлось красить всю панель. Во время монтажа монитора треснуло сенсорное стекло ,которое уже купил отдельно от монитора . Питание компа сначало сделал от инвертора 800w ,который взял у друга, но через неделю понял что идея была не самая хорошая , он разряжает к акумулятор быстрее чем его заряжает генератор, особенно если ездить только ночью.Пару дней назад приобрел в питере M3 ATX 125W , он решил сразу две проблеммы ,во первых он практически ничего не тянет с акумуляторя ,а во вторых пропала сумашедшая наводка на звук от которой я долго пытался безуспешно избавиться экранированием кабелей линейного входа на усилитель. Включение компа от замка зажигания пришлось отказаться и вывести на отдельную кнопку ,причина этому ,невозможно выключить комп при заведенной машине.Звук передоется напрямую от звуковой карты к усилителю двумя кабелями экранироваными самолично, но в планах хочу поставить усилок с оптическим входом .Еще есть проблемма с vga кабелем которую еще не решил(изображение не четкое и по экрану бегут полосы).если есть идеи пишите! С навигатором на удивление неоказалось никаких проблем ,работает на ура (пользуюсь IGO 8). Осталось поставить FM тюнер и саб .
Последний раз редактировалось enik; 27.09.2010 в 20:12.
enik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 19:09   #2
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
Смотрится хорошо... но... днём видно что-то? Тонировки нет?
У меня вроде козырёк солидный, тонировка, и днём всё равно плоховато видно. Кстати, что за моник? Где брал?
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 21:00   #3
enik
Машина: ваз21103
днем видно хреново ,это болезнь всех тачскринов на основе стекла . я сейчас ищу пленку сенсора которая клеется на стекло ,вот ее можно напрямую наклеить на монитор видемость улудшится как минимум на 50%
Старый 27.09.2010, 21:06   #4
enik
Машина: ваз21103
покупал в sensis (москва) ,еще можно в *******е (тоже москва)монитор с сенсором 4,5 5 т.р
Старый 27.09.2010, 21:55   #5
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
А жпс не сопрут ? Или это примерка?
"...Включение компа от замка зажигания пришлось отказаться и вывести на отдельную кнопку ,причина этому ,невозможно выключить комп при заведенной машине..."
Проблема решается с помощью трехпозиционного переключателя. "Движок" к блоку питания (управление). Один контакт на +12в при включенном зажигании. В этом положении вкл/выкл компьютера определяется положением ключа зажигания. Второй контакт на +12в АКБ. В этом положении компьютер включен постоянно. В среднем положении компьютер выключен постоянно.
Старый 27.09.2010, 22:01   #6
enik
Машина: ваз21103
за две недели пользования еще не один вандал не покусился ,а воще он на магнитике ,вечером можно внутри багажника клеить
Старый 27.09.2010, 22:39   #7
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от enik Посмотреть сообщение
есть еще вандал по имени дождь, как с этим быть? Влагозащищенным мне этот корпус не показался. Да и в инструкции про это не сказанно.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.09.2010, 22:48   #8
enik
Машина: ваз21103
проверенно ,мыл керхером пару раз ,все норм работае.да и в инструкции написано что он влагозащитный!
Старый 27.09.2010, 22:56   #9
Serdgik
Аватар для Serdgik
Машина: Peugeot 205
Serdgik is on a distinguished road
Поздравляю с выходом в свет, расположение моника конечно удобное, но вот бликовать он будет сильно без козырька, ЖПС мог бы на полку заднюю положить в уголок, так думаю ему место(да и водичка будет через резинку лить в багажник), а то и правда сопрут не нароком....
Serdgik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 23:02   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
Я его разбирал. Несколько болтиков по диаметру..., две резиновых прокладки... Дождь точно выдержит! Керхером, конечно, увлекаться не стоит.
Я у себя его под заднюю полку положил. Были опасения что тонировка и нить обогревателя как экран будут работать - не подтвердилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
