Старый 08.08.2012, 16:58   #1
wizzen
Аватар для wizzen
Машина: 2004\Ford\C-Max
wizzen will become famous soon enough
Question LILLIPUT 819GL-NP/C/T - моргание и НЕвключение
Добрый день.
ВОзникли проблемы с монитором LILLIPUT 819GL-NP/C/T после разборки корпуса.
1. При подаче напряжения на вход - монитор либо ждет 30 секунд и включается в том режиме в котором было убрано питание, либо вообще не включается (т.е. обязательно нужно нажать кнопку ВКЛ. на панельке с кнопками).
2. Если всеже монитор включился, то он начинает моргать - 2 секунды показывает изображение, потом, как будто нажали кнопку ВКЛ и он перешел в спящий режим, затем через 5 сек он опять включается. И этот цикл повторяется вновь и вновь.
Что удалось выяснить: шлейф, который идет от панельки с кнопками к монитору, в месте подключения к монитору немного болтается, и если взять пинцет и этот разъемчик сжать, то моргание проходит. Понятно, что что-то там некотачит.
Но, если отключить панельку с кнопками совсем, то монитор вообще не включится.
Собственно вопрос:
1. Куда можно подать +12В на контроллере, чтобы монитор включился в режиме VGA?
2. Как заставить монитор работать с отключенной панелькой с кнопками?
Огромное спасибо, кто сможет помочь советом!
wizzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 20:14   #2
wizzen
Аватар для wizzen
Ни у кого нет такого монитора???
Постараюсь фото контроллера скинуть, може тогда кто-нибудь сможет мне подсказать?
Старый 10.08.2012, 20:55   #3
wizzen
Аватар для wizzen
Старый 10.08.2012, 22:20   #4
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
в разобраном виде то же самое?
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 11:07   #5
-GanGSteR-
-GanGSteR- is on a distinguished road
Забавно все таки.... У меня моник FEELWORLD 8" выглядит 1 в 1, и матрица такая же.
-GanGSteR- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 10:13   #6
wizzen
Аватар для wizzen
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Хоть в собранном, хоть в разобранном. Не включается приподаче напруги.
КАК ЕГО ВКЛЮЧИТЬ???? при подаче на вход 12Вольт?????
Старый 14.08.2012, 06:29   #7
miha78
Регион: 72
Машина: Lancer 9
miha78 is on a distinguished road
Установлен похожий монитор в машине, NONAME, автовключение активировал в сервисном режиме. Кнопку переключения AV вроде как надо долго удерживать чтобы войти в сервис
miha78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 09:35   #8
wizzen
Аватар для wizzen
Сообщение от miha78 Посмотреть сообщение
А можешь дать ссылку на фото или где покупал его?
Старый 14.08.2012, 10:12   #9
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Тоже стоит в машине моник NONAME 1 в 1. В сервисном меню активировал автовключение. Прекрасно работает с отсоединенными кнопками...
ПОЖАЛУЙСТА, БУДТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ ПРИ РАБОТЕ В СЕРВИСНОМ МЕНЮ. Для того что бы войти в сервисное меню, при включенном мониторе, удерживайте кнопку AV/PC несколько секунд. Навигация производится кнопками "вправо" и "влево". Выбор пункта меню производится кнопкой "menu". Изменение паремтра производится кнопками "вправо" и "влево".
Кстати, у меня почему то если моник включается при включенном заднем ходе, то вместо подписи, какой вход подключен в данный момент, вылазят артефакты на пол экрана. Они конечно исчезают, когда исчезает табличка с входом, но появляются с ней до полного отключения моника. Некритично, но неприятно. У кого нибудь была подобная проблема?
Старый 15.08.2012, 10:35   #10
wizzen
Аватар для wizzen
miha78, спасибо. Сервисное меню помогло решить проблему.
V.A.S.t, спасибо за инструкцию к сервисному режиму. При включении заднего хода включается AV2, проблем нет. Извини.
819gl, lilliput
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
