Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Результаты опроса: Что для вас важно в идеальном CarPC
Емкостной экран 20 54.05%
Штатное 2Din место 16 43.24%
Поддержка CAN и управление с руля 24 64.86%
Регуляторы громкости и кнопки основных режимов физические 14 37.84%
Все работает исключительно под управлением андроид, желательно Cyanogen 19 51.35%
Работа в качестве видео регистратора для F.CAM и R.CAM 16 43.24%
Микрофон для гарнитуры и для Android узконаправленный с системой шумоподавления. 13 35.14%
Качественный аппаратный DSP с эквалайзером на 5 полос и выходом на саб 14 37.84%
Качественный УНЧ на 4 канала 10 27.03%
Дополнительно (Укажу в сообщении) 3 8.11%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.12.2012, 00:24   #1
VVi3ard
По умолчанию Покритикуйте предложение.
Почитал форум, немного написал, и сформировалось представление о том что такое идеальное устройство.
Я понимаю что есть 3 лагеря WinCE, x86,Android. Я для себя выбрал Android как идеальный вариант.
Мои познания в современной электронике к сожалению не такие глубокие как хотелось бы. Прошу отнестись с пониманием.
И так идеальный CarPC на андроид:
1. Емкостной экран;
2. Штатное 2Din место;
3. Поддержка CAN и управление с руля.
4. Регуляторы громкости и кнопки основных режимов физические.
5. Все работает исключительно под управлением андроид, желательно Cyanogen.
6. Работа в качестве видео регистратора для F.CAM и R.CAM (https://play.google.com/store/apps/d...5WaWRlb1JlZyJd)
7. Микрофон для гарнитуры и для Android узконаправленный с системой шумоподавления.
7.1 Android 4.1.2 в котором реализовано OFFline распознавание голоса. Пример по ссылке: http://youtu.be/EjAAgVFHmf8
Нужна копка на руле при нажатии на которую будет активироваться режим голосового управления, приглушаться звук в машине.
8. Качественный аппаратный DSP с эквалайзером на 5 полос и выходом на саб.
9. УНЧ на 4 канала
10. Дополнительно.
10.1 FM приемник должен корректно работать совместно с подсказками навигации, сейчас на всех устройствах FM сделан отдельным устройством и одновременно звук Android части и радио не воспроизводится.
10.2 Система контроля давления в шинах:
10.2.1 На основе внешних датчиков: http://pccar.ru/showthread.php?t=17423
10.2.2 На основе информации от системы ESP по CAN (Подсчет количества оборотов каждого колеса)
10.3 Система интеллектуальной парковки http://pccar.ru/showthread.php?t=15551
По датчикам поворота колеса рисует на изображении с камеры траекторию (Информацию предоставляет система ESP по CAN)
10.4 Работа с USB парктрониками: http://pccar.ru/showthread.php?t=6613,
11. Работа в качестве Hands Free для телефона:
http://pccar.ru/showthread.php?t=17954
http://pccar.ru/showthread.php?t=167...ight=Bluetooth
Главное:
Наличие SDK для разработчиков, хотя бы на уровне:
Что бы включить радио необходимо записать ххх в порт ууу
Данные с CAN шины доступны на порту zzz
При нажатии на кнопку система генерирует событие.
Как я все примерно вижу:
Покупаем донор на MTK6575 c WiFi,3G,GPS,FM,USB Host, 2мя камерами. После прошивки появляется аналоговое TB (http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=17728603)
Покупаем 2DIN корпус с емкостным дисплеем под вашу машину.
Покупаем дополнительно при желании HandsFree модуль.
Покупаем CAN адаптер.
Покупаем аналоговые камеры.
Делаем преобразователь Аналоговое видео > формат который используется для подключения камер (к интерфейсу камер телефона, что бы система видела их как родные).
Дальше вопросы:
1. Правильно я понимаю что интерфейс у всех емкостных дисплеев одинаковый (как для видео так и для информации о нажатиях).
2. Как реализуется связь андроида и различных аппаратных кнопок и крутилок? Через Arduino и COM порт?
3. Какой максимальной длины может быть шлейф стандартной цифровой камеры (которая в телефоне).
На этом все, по комментариям будет понятно можно ли продолжать.
Добавление:
wave_is
добавил информацию о том что присоединить сторонний тач. к материке телефона это проблема, принято решение использовать планшет с родным экраном.
evgeny100:
Посоветовал Freelander PD10 3G
Обзоры:
http://helpix.ru/china/201209/opinio...-vezdehod.html
http://habrahabr.ru/post/150876/
Обсуждение:
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry17784015
(ссылки будут добавляться)
Ищу DataSheet на MTK6575 возможно у него есть цифровой выход для звука:
http://pccar.ru/showpost.php?p=240247&postcount=12
Последний раз редактировалось VVi3ard; 11.01.2013 в 21:19. Причина: Добавил информацию о ТВ
Старый 13.12.2012, 00:48   #2
wave_is
тач к андроиду еще никто толком не прикрутил. на этом все завалится
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 00:56   #3
VVi3ard
Понятно Т.е. только с родным тачем можно о чем то думать?
Если берем не телефон а планшет с 7 дюймов тачем. Какие еще проблемы?
Просто в планшете смущает вандало стойкость, тут регистратор на ночь убираю, а планшет оставить вообще не представляю. И машину курочить не хочется, хочется уместить в стандартные 2DIN
Старый 13.12.2012, 01:58   #4
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
1. Емкостной экран;
Готовое решение Freelander PD10 3G. Вот только вопросы с выводом звука.
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:50   #5
VVi3ard
А какие с этим проблемы?
Старый 13.12.2012, 13:54   #6
alexvtk
Аватар для alexvtk
Наверное подразумевалось отсутствие возможности подключения внешнего USB DAC. А вот совмещенный мини усб для зарядки и отг - вот это проблема.
Извините за оффтоп.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 14:22   #7
s.m.
Покупаем телефон донор на MTK6577 c WiFi,3G,GPS,FM,USB Host, 2мя камерами.
MTK6577 не имеет USB Host
Там высокоскоростной интерфейс, поэтому, ИМХО, 15-20 см максимум
проще всего использовать мультимедиа-клаву с крутелкой громкости - она HID и распознается норм (кнопки точно, по поводу громкости не уверен). Через Ардуино можно сделать ВСЕ, но это нужны нехилые скилы в Ардуино Processing + Android SDK + дофига времени сделать и отладить это все.
Еще цепляют блютуз гарнитуру - дает кнопки + выход звука через A2DP
Старый 13.12.2012, 15:42   #8
VVi3ard
Да с клавиатурой пожалуй интересный вариант но только для кнопок. Чтение CAN шины и OBD2 придется делать отдельно.
По хорошему всю обработку сигналов проще делать на андроиде (больше специалистов).
Использовать Ардуино исключительно как мост который будет транслировать входящие данные и события на планшет через BlueTooth. Основная прелесть такого подхода в том что эту разработку смогут использовать все желающие.
Типы входящих данных от автомобиля и внешних датчиков:
Поток CAN (от Can адаптера)
Поток OBD2 (от OBD2 адаптера)
Информация о нажатиях клавиш (матрица).
Информация о состоянии потенциометра1 (Значение сопротивления)
Информация о состоянии потенциометра2 (Значение сопротивления)
Информация о состоянии потенциометра3 (Значение сопротивления)
Исходящие данные: пакеты через COM порт
Состав пакета
1. Заголовок (Тип пакета (CAN/OBD2/Нажатие/Изменение значения потенциометра1,2,3).
2. Длина пакета.
3. Значение.
Передаются на BT передатчик он отправляет их на планшет по BT (SPP) на планшете сервис принимает данные и передает их программам или обрабатывает сам.
По поводу USB Host, в MTK6575 он есть, Поправил шапку (убрал 6577). Спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось VVi3ard; 13.12.2012 в 16:34.
Старый 13.12.2012, 16:05   #9
alexvtk
Аватар для alexvtk
Дисбаланс какой-то. МТК6575 одноядерный, но хост есть. 6577 - двухядерный, но хоста нет. Где логика?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 13.12.2012, 16:30   #10
VVi3ard
Я по поводу ядер не переживаю, у меня Defy 800мгц одно ядро 512 мб android 4.1.2. Установлено 165 приложений, и я не испытываю особых проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
