Старый 28.03.2015, 16:35   #1
Shtepa
Машина: Opel Astra GTC
Shtepa is on a distinguished road
По умолчанию Wexler tab 7t - Nissan Pathfinder
Всем привет. Уже вывешивал отчет на drive2 в профильной группе. Решил оставить и здесь.
Заводская мультимедийная система 2006 года с навигацией (без карт европы), с чейнджером (MP3 но только с определенных дисков) и тд, оказалась абсолютно бесполезной штукой, да еще и не красиво играла.
ССЫЛКА на ВИДЕО: https://youtu.be/iVkuk5mXLZw
почему то не хочет здесь отображаться.
Ну в общем решил устроить апгрейд.
1. Демонтировал всю штатную электронику. Теперь лежит дома на полочке ))
2. Протянул проводку из под капота, для подключения усилителей. Длина кабеля до дистрибьютор питания около 3 м.
3. Приобрел и установил усилитель, со встроенным BlueTooth, 4 канала х 80 Вт (номинал). Так же заменил колонки в дверях. Перед Morel TEMPO 6x9. Вытащил твитеры и установил в штатные места, подключил кроссоверы. Зад — Morel Maxima 16 см, коаксиальный. Проводку от колонок оставил штатную.
4. Была переделана панель, установлены Звуковая карта для подключения к усилителю, USB HUB, Wi-FI роутер со свистком Билайн 4Г, ELM 327 адаптер, ну и конечно сам планшет. А нет, и еще кое что )
5.Ну все собрано. Конечно еще надо вклеить замши в нишу, отполировать хорошенько еще раз и тд. Но в целом готово. Ниже ссылка на видео с результатом работ. Прошу прощения за отсутствие чистоты в салоне. Ездил по объектам, грязи много там.
Ну в общем то и все
Shtepa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 20:09   #2
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Полноценная клава под планшетом - это круто! Мне и 5 кнопок под планшетом много - практически не пользуюсь.
Давно интересовался этим усилком(как я понял Kicx Bta 80.4). Расскажите по подробнее, как он себя ведет/как звучит. Прерываний из за блюпупа нет? Громкость планшетом регулируете или есть вариант на усилке по блютуз регулировать?
Старый 29.03.2015, 05:48   #3
Shtepa
Привет, усилком в целом доволен. Играет довольно красиво. Срезы и тд есть. Настроить можно без проблем. Через line out подключен второй усилок.
Есть конечно несколько моментов. BT подключается без каких либо проблем, все это дело работает стабильно, не обрывается ни призвуков, но вот качество звука (если сравнивать с ГУ пионер при подключении к нему через BT) отстает. Пионерчик Гу играла намного интересней. В общем данной функцией пользуюсь когда с компа надо подключиться и что либо посмотреть или послушать. В остальном я с мобильников по wifi передаю на планшет, а он играет (airplay, mediashare).
Так же есть странность в работе. Не соответствие ТТХ. Есть выход remote для подключения следующего усилителя. По идее при работе по BT там должно появиться 12 v, но по не понятным мне причинам там всего 6 вольт было. Далее, вот подключил я планшет к нему и настроил gain. С планшета уровень сигнала слабоват, гейн высоко настроен, если подключиться с мобилы по BT, то даже на минимальной громкости на телефоне, общая громкость очень высокая, то есть надо подавать сигнал помощнее и все будет хорошо.
И последнее, в инструкции написано, что можно подключиться к нему по BT и он включится, но к нему не получается подключиться, пока не подашь питание на remote, Может конечно есть rem не подключать вообще, может и будет работать как написано.
В общем мое мнение: очень классная штука если нужно подключиться именно по BT и других вариантов нет. Если все равно ставится usb звуковуха или через 3.5 jack, то можно поставить другой усилок, а с телефона и по wifi можно передать на планшет.
Старый 01.04.2015, 11:22   #4
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Boomer192 is on a distinguished road
Не понял. Музыку по wi-fi?
Boomer192 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
