Старый 01.07.2015, 23:30   #1
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
По умолчанию Блок питания на mp1584en
Делитесь впечатлениями кто использует
плюсы очивидны размеры 2 на 1.5 см при толщине 5 мм
минусы пока не однозначны
у меня блок питания поработал сутки потом утянул нексус 2012 в праотцам, причем мат плата живая умер сам монитор =)
в 2013 пока второй день живет и не жужжит, но в машину пока не ставил. Думаю стоит ли овчинка выделки, или остаться на LM-ке
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 00:13   #2
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Дисплей вряд ли у тебя умер, скорее подсветка навернулась. У меня была похожая ситуация на 2012. Сам планирую делать на mp1482 но он 2А я думаю для питания планшета хватит, второй для переферии будет. Если мало по току будет , то без замны обвязки можно будет впаять mp2307 как в kis
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 00:28   #3
Генератор
Машина: Ситроен
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
тоже грешу на подсветку, дисплей лежит ждет участи погляжу как будет время.
погонял блок питания на столе, напряжение держит нормально, но при изменении входящего напряжения (эмуляция кручения стартера), напруга на выходе блока питания иногда скачет до 5.4 вольт.
с чем связано не отловил, то скачет то нет.
вся эта конструкция лежит дома пока что, второй день не выключаю и гоняю. БП не шибко и греется, 2013 пока живет.
Но что то не дает покоя мне, явно за размеры чем то надо платить=) если где то убыло значит глюков прибыло=)
Старый 02.07.2015, 09:50   #4
sandr2010
Уже два месяца работает без проблем.
Старый 02.07.2015, 10:25   #5
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Подстроечник у него ерундовый. Его надо заливать лаком/клеем. А лучше выпаять и поставить постоянный резистор.
Если использовать на 50-70 процентов то грется будет терпимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
