Старый 27.10.2014, 21:40   #1
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
По умолчанию Андроид на Lexus HS, RX.
Подсел я плотно на контроллеры Юры. Поддержка на высшем уровне, многие задачи не описанные в шапке делаются под вас. Пока всё на коленках и решаю чего в качестве устройства оставить, стик, телефон или что то ещё.... Пока катаюсь со стиком на RK3188.
Последний раз редактировалось Митрич18; 01.10.2015 в 09:05.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 22:20   #2
Митрич18
Машина: лексус
Продолжим.
Предварительно покатался с телефоном Samsung S4 и док станцией и окончательно определился.
Остановил свой выбор на установке телефона в машину, от бокса решил пока отказаться.
Ставим телефон Samsung S4
Док станцию EDD-S20EWEGSTD
Звуковая карточка звук радует, по приятней штатной в доке на РСМ2704
Контроллер на джойстик.
Конвертер HDMI-RCA.
Куда припаивается контроллер на джойстик
Точная распиновка пайки
Реле на разрыв GVIF поставил внутри блока с винчестером
Жгут на кнопки, шину ТХ+ ТХ-, управление реле GVIF вывел там же.
Контроллер прикрепил к джойстику.
По старой схеме док станцию монтируем в подстаканник.
ID:	38456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38458   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Митрич18; 03.02.2015 в 16:53.
Старый 28.10.2014, 08:48   #3
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Подписался )))
Аналогично вопросу на club-lexus интересно всё
Сразу вопрос: какое именно устройство сейчас стоит?
Конвертер HDMI2AV купил 1-в-1 с алиэкспресса после прочтения Вашей темы по предыдущему инсталлу.
Для звука взял USB-Audio на PCM2704 - SPDIF/COAX на ML пойдет.
Сейчас вопрос с тачем и подключением видео - или по аналогу (через конвертер), или через GVIF через адаптер Юрия (этот пока под вопросом) + я не знаю, есть ли у меня GVIF вообще, судя по всему у меня переходная модель (дисплей 800*480, а кнопок нави нет).
Wanderer at markx-club.ru
Последний раз редактировалось Бодрый марк; 28.10.2014 в 09:38.
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 10:02   #4
Митрич18
Машина: лексус
1 Был куплен вот такой конроллер, с Юрой общались не раз пока допиливалось всё под мои нужды, в результате получилось очень функциональное устройство под штатный джойстик.
2 Видеовход был организован довольно банально-установлена реле на разрыв 2 контактов, которая рвёт GVIF на монитор и открывается штатный видеовход. Управление реле осуществляет контроллер-читает шину TX+ TX- и коммутирует при активации штатной нави.
3 Джойстик и кнопки на нем практически дублируют мышку при работе андроид, включено нави-джойстик работает с андроид, переключились на климу, радио, настройки, джойстик работает в штатном режиме.
Кнопки на джойстике так же пришлось рвать под нужды андрюхи, для этого так же поставил реле на 2 группы контактов, управляет им контроллер.
4 Видео идет через HDMI-AV, картинка однозначно лучше чем у меня была на GS, на данный момент не буду переходить на GVIF так как дорого и нет готового, что будет делать из HDMI-GVIF.
5 Что питает это всё, пока организовано на NSD15-12s5, но так как всё болтается на проводах окончательной разводки нет.
6 В качестве андроид стоит стик на RK3188 с 2 гигами оперативы и андроид 4.4.
В планах определение с устройством и допиливание по мелочам.
Старый 28.10.2014, 10:27   #5
Бодрый марк
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
По этому пункту у меня 3 варианта:
1. Взять именно этот контроллер у Юры
2. Подождать новой версии, которая HDMI-GVIF
3. Собрать свое, т.к. комплектуха уже закуплена. Тут процесс будет гораздо дольше, зато больше перспектив в допиливании
Рвет GVIF? В машине стоит штатная нави, от нее толку ноль, поэтому вместо нее подключен свисток?
Звук тоже через этот конвертер?
Можно ссылку на конкретную модель?
Как реализовано управление по питанию? Тупо от ACC - вырубили АСС, свисток сразу вырубился. При включении полный запуск секунд за 30?
Старый 28.10.2014, 10:44   #6
Митрич18
Машина: лексус
Есть штатная нави, пиндосовская, с ейными картами и невозможностью нормальной переделки под русский интерфейс. Да вместо неё и подключен свисток.
Звук пока через конвертер, т.к ещё не решено чего ставить в качестве анроида. Да и микрофон надо к свистку приделывать, а это покупать USB-DAC.
По стику не скажу точно какая модель, мой достался за так, но я шил прошивкой от подобного.
Питание пока через АСС. но есть желание замутить выключение контроллером, он это прекрасно умеет.
Старый 17.11.2014, 16:23   #7
lsergei
Машина: Lexus RX450h 2012
lsergei is on a distinguished road
Митрич, вы судя по форуму лексус-клуба, уже имели опыт подключения внешнего видео-сигнала в GS.
У меня GS450h 2010 года, так же хочу получить картинку со свистка на RK3188, и если получится, то хотелось бы и тач-скрин
По совету купил вот такой вот переходник BeatSonic AVC20 http://www.mda-tech.ru/#!buy/cm4d/!/...egory=11189235
но он не работает. Картинки нет, хотя производитель утверждает, что должна быть.
Следующим этапом думал попробовать адаптер Abigs 4, поможет? Или есть решение проще/дешевле?
Вот мое ГУ
Переходник с 8-pin разъемом, хотя по форуму все подключают видео в синий 6-pin разъем.
lsergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 16:46   #8
Митрич18
Машина: лексус
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19884
Эту тему читали, самый простой способ разорвать видео со штатного двд.
Старый 23.01.2015, 12:24   #9
Митрич18
Машина: лексус
Плюнул я на все эти стики, боксы и прочие девайсы и вернулся к своему родному S4. В процессе ковыряния бокса на 3288 произошел казус с случайной подачей 12 вольт вместо 5 и получении полного трупа. В общем во время мытарства со стиками и боксами всё время были какие то танцы с модемом, GPS, установкой карт в яндексе и прочей мелочухой, вроде всё решаемо, но после пользования около года самсунга в машине, всё равно боксы и стики не дотягивали до него.
С самсунгом вылез сразу баг, если пользоваться внешним тачем и контроллером Юры, то всё хорошо, а вот если джойстиком, то курсора мышки нет, так как в тачвизе самса контроллер видится как внешнее световое перо и вместо привычной стрелки маленькая точка. Нужно поковырять framwork-res и заменить точку светового пера на стрелку мышки.
Сейчас в раздумьях куда ставить док станцию, но после возвращения на телефон вместо бокса, назад не хочу, телефон по мне гораздо удобней, да и к тому же одна сим с безлимитным инетом, а не две.
Доделаю мелочуху и сниму видео как всё работает.
Старый 23.01.2015, 12:31   #10
Бодрый марк
Митрич18
Как реализовал подключение S4 к дисплею? Док-станция?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
