Старый 01.05.2014, 19:19   #1
M.Владимир
Аватар для M.Владимир
Машина: BMW X5 2004г
M.Владимир is on a distinguished road
По умолчанию Gigabyte GA-H81TN как реализовать автостарт
Здаствуйте, прошу Вашей помощи, имею в наличии материнскую плату Gigabyte GA-H81TN и блок питания на 12V для зарядки ноутбуков, которым собственно и запитываю эту системную плату в авто, очень бы хотелось придумать автоматическое включение запуска материнской платы при запуске двигателя а не нажимать каждый раз кнопку ПУСК , возможна ли как то это сотворить ? Все решения, что видел я сдесь на форуме, основаны на так называемых "умных БП" по этому и интересуюсь, прошу сильно не ругать если, что не так.
ID:	35868   Нажмите на изображение для увеличения
M.Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 19:38   #2
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html или http://pccar.ru/showthread.php?t=15427
Старый 01.05.2014, 19:56   #3
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А в биусе в управление питанием поставить параметр - постоянно включен. Тогда при появлении питания мать сама стартует без кнопки. Использую эту опцию в серверах, что после восстановления света сам включился.
Старый 01.05.2014, 21:35   #4
M.Владимир
Вариант хорош, но минус, что его стоймость дороже материнской платы.
Старый 01.05.2014, 22:02   #5
MillerOmsk
Регион: 55
Что то я не понял, кнопка на блоке или компе, блок подключен к аккуму или в прикуриватель?
Если кнопка на блоке, блок подключен напрямую к аккуму, тогда можно поставить в ее обход реле ( не силен в названиях в свое время ставил пятиконтактное реле от ВАЗа, чтоб ДХО загорелись при включении зажигания и тухли при включении ближнего света).
Если блок воткнут в прекуриатель тогда питание проявляется после поворота ключа. И в обоих случаях и настройка биос (есть в любом Биосе).
А лучше не экономить на силовой части и собрать на блок питании умном или купить поверконтроль, где то есть Тема как его собрпть самому.
Ради личного интереса, а как вы питание материнку с помощью зарядника от ноута?
Старый 01.05.2014, 22:04   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
самый дешёвый - как предложил MillerOmsk, то-есть включение функции в биосе
самый функциональный по доступной цене - девайс от YAM1966
либо реализация на ардуино.
Старый 02.05.2014, 01:39   #7
M.Владимир
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Материнская плата подключена если быть точным через универсальное зарядное автомобильное устройство, а оно (зарядное) подключено в авто к ACC проводу, но приходится жать кнопку на самодельном корпусе SB для старта материнки, попробую порыть BIOS на предмет этой функции.Я если честно уже почти смерился с тем, что приходится нажимать эту кнопку, так как заметил, что бывает не всегда нужно запускать CARPC, например на короткие поездки, а он всё равно стартует.Вообщем не получится через BIOS оставлю так.Только кнопку выведу на руль для удобства запуска, благо руль с кнопками.
Старый 02.05.2014, 02:22   #8
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от M.Владимир Посмотреть сообщение
Вроде как ACC не предназначен для мощной нагрузки в несколько ампер, это ведь управляющий выход, замок зажигания не боишся попортить ?
В Биосе на этой матери естественно есть функция включения автоматом после снятия напряжения. В принципе
я и дома и себе и другим всегда включаю это. Удобно, на фильтре жмакнул выключатель и не нужно к системнику тянутся, автоматом запустится.
Старый 02.05.2014, 05:05   #9
MillerOmsk
Регион: 55
Хм, к АСС лучше так не подключается, самое простое подключится к прикуривателю, на нем питание появляется так же как и при асс.
Старый 02.05.2014, 16:20   #10
M.Владимир
Парни я условно назвал его ACC, прошу извинения за заблуждения, когда монтировал монитор были удалены штатные часы, так вот жгут тот и имел провод +12 появляющийся при включении зажигания. Его я и называю управляющим раз он появляется после включения зажигания.
ID:	35872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35873   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
