Старый 17.12.2008, 16:44   #1
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
По умолчанию MERCEDES Viano
После того, как вот уже больше года езжу с этим компьютером, решил все-таки показать это народу. Инсталляцию в предыдущей машине так и не собрался представить, так сказать, на суд общественности, вернее не успел, уже поменял машину. Вот теперь наконец сподобился пописать про новую машину. Итак.
Первый, и самый трудный, на мой взгляд, этап - инсталляция монитора, и в том числе изготовление новой рамки. Первоначально консоль, где располагалось радио и предполагалось вместо него установить монитор, выглядела вот так.
Для творчества, за основу была взята штатная рамка.
Для ее переделки, чтобы авто не выглядело раздетым, так как предполагал, что этот этап сильно затянется, купил новую штатную рамку и начал ее подстраивать под монитор PCM-800, который предварительно приобрел.
Сначала определил рабочие границы видимой части экрана и внешние установочные размеры матрицы, для чего, соответственно, пришлось разобрать монитор на фрагменты. По полученным размерам вырезал из стеклотекстолита плоскую рамку с внешними размерами по габаритам матрицы и с внутренними размерами соответственно по видимой границе. Изготовленную рамку вклеил в штатную на ПОКСИПОЛ, для чего по ходу дела пришлось немного попилить штатную рамку, в основном внутренние ребра жесткости, которые мешали изготовленной рамке лечь в одной плоскости.
Главная задача состояла в правильной центровке этой рамки относительно штатной, так как в противном случае могли возникнуть проблемы с установкой монитора, поскольку внешние габариты матрицы оказались тютелька в тютельку по размерам гнезда консоли в машине (а пилить консоль я был-бы не готов).
Далее следовал малоприятный и малоинтересный этап многократной шпаклевки, зашкурки и покраски рамки из баллончика. Ровной матовой поверхности не получилось, как ни старался. Пришлось остановиться на шагреневой структуре поверхности, которая получилась непроизвольно (из серии – захочешь так сделать, еще раз не получится).
Блок кнопок монитора пришлось порезать на части и скомпоновать по новому, слева и справа от монитора, так как штатное их расположение было внизу, а возможности поставить их так-же не было из-за недостаточности вертикального пространства в консоли. Туда-же поставил и кнопку включения компьютера и индикацию состояния.
После этого все было уже просто. Рискнул приклеить матрицу к рамке на двухсторонний скотч для надежности при тряске. Дополнительно поджал скобками. Все прошло успешно! Тач работает нормально. Плату прикрутил через резьбовые втулки, приклеенные ПОКСИПОЛОМ к основной штатной рамке и закрыл весь этот пирог панелью из стеклотекстолита на всякий случай для защиты платы от возможного контакта с металлическими деталями. Получился вот такой сэндвич. На него и фильтр по питанию приклеил в коробочке.
Осталось навести последние штрихи в смысле декорации и вот готовый продукт для вживления в машину.
И вот он в машине.
Продолжение следует.
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
Последний раз редактировалось gennadySPb; 17.12.2008 в 17:51.
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 17:00   #2
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Попробуй вот эту программу.
Хе, а причем здесь SONY?
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 17:47   #3
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
на счет "захочешь так сделать, еще раз не получится" - крась без грунта - всегда так будет
Старый 17.12.2008, 17:53   #4
gennadySPb
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Да при чем здесь грунт. Хоть с грунтом, хоть без грунта, может быть и так и сяк. А без грунта красить не стоит. Этот эффект получается при определенных условиях, с достаточно большого расстояния, чтобы краска на лету успевала немного подсохнуть и при этом еще должна форсунка плеваться, что воспроизвести в условиях баллончика проблематично. Вот так.
Последний раз редактировалось gennadySPb; 17.12.2008 в 22:57.
Старый 18.12.2008, 15:29   #5
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Такое получается, если пластик растворяется тем растворителем, что входит в состав краски. При высыхании растворитель выпаривается, а текстура "неудачно-открыли-шампанское" остается
Старый 18.12.2008, 17:06   #6
gennadySPb
Я рассказал, как и при каких условиях это у меня получилось. Пластик не растворялся. Между ним и последним слоем краски было еще полтора десятка слоев.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
