Старый 03.04.2015, 09:51   #1
tunt
tunt is on a distinguished road
По умолчанию Динамические поворотники в задних фонарях
Добрый день помогите схемой или ссылкой на готовое устройство
задача такая сделать как бы динамические поворотники в задних фонарях
там фара разделена на две части
одна половинка в крышке багажника
вторая в заднем бампере
идея такая тот кусок поворотника который в крышке багажника не трогать вообще
а тот что в бампере замедлить включение на долю секунды(с возможностью подстройки чтоб выбрать оптимальные вариант)
и получится как бы переходящий поворотник как тут http://www.youtube.com/watch?v=TODYlY25M50
вот нужна схемка на такое устройство с возможностью регулировки задержки от 0-2 секунд
или ссылка на готовое устройство может где на алиэкспресс есть
важный нюанс это устройство не должно запитываться 12в постоянно
только в момент включения поворотника
то есть его в разрез плюс минус на поворотник в бампере надо подключить
СПАСИБО
tunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 20:13   #2
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Реле задержки любое промышленное. Видео не открылось
Старый 08.04.2015, 15:01   #3
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Купи готовое реле: регтайм-1, регтайм-2, регтайм-3
Старый 09.04.2015, 21:09   #4
tunt
думал над этим но задержка очень маленькая нужна доли секунд
как такое им настроить?
и его вроде постоянно запитывать еще надо 12в
а нужно чтоб только в момент поступления питания на поворотник он на доли секунд позже загорался чем в крышке багажника
(чтоб как бы бегущий был)
Старый 09.04.2015, 21:45   #5
Alex5Kiev
Сообщение от tunt Посмотреть сообщение
Посмотри на сайте производителя, у них разные реле есть. Если память не изменяет, и с задержкой от 0 до 2 сек есть. В любом случаи реле регулируемое.
Постоянно записывать его не обязательно.
Старый 09.04.2015, 22:18   #6
Есть такой модуль. Два канала настраиваются по желанию. Это ссылка на описание модуля на английском языке. Пользуюсь таким, правда для других целей, но думаю для "динамических поворотников" подойдет.
Старый 10.04.2015, 02:15   #7
Вот ролик настройки, вышеупомянутого модуля на эффект "динамических поворотников"
https://youtu.be/uGo-_JiAwlk
Работает сразу при подаче питания.
Последний раз редактировалось skanch; 12.04.2015 в 03:42.
Старый 12.04.2015, 19:40   #8
tunt
а есть такие модули одноканальные?
мне два канала не нужно
мне нужны 2шт по 1 каналу
можно на такой ссылочку
а лучше чтоб он в закрытой коробочке был
есть такие?
Старый 12.04.2015, 19:54   #9
Есть модуль на один канал. В корпусах не встречал. Придется самому в коробочку прятать.
В модуле на два канала гораздо точнее выставляется время задержки. Не факт, что штатная релюшка на поворотниках имеет точный временной диапазон, вплоть до 0.1 секунды. На мой взгляд правильнее поставить один двух-канальный модуль , с подключением и левого, и правого поворотника.
Старый 12.04.2015, 20:40   #10
Еще один модуль на 4-е канала. Это- на всякий случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
