Пиши дальше 210 96.33%
Старый 28.03.2017, 17:29   #981
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Не силен в этом деле. Делал кнопки на руле и управление питанием на Леонардо,но там готовый скетч был,вот тут думал сделать также
тогда не сделаете. На 328 атмеге в последних скетчах использовано прямое управление портами. Скрестить то можно, но нужно даташиты долго курить.
Старый 30.03.2017, 20:30   #982
oleg707
Аватар для oleg707
поиск неисправностей в БП5
Последний раз редактировалось oleg707; 31.03.2017 в 00:22.
Старый 04.04.2017, 01:41   #983
oleg707
Аватар для oleg707
что- то лазил тут по интеллектуальным ключам и набрёл на VNQ660SP
Читаю так, и нечего, нравится.
Может на его базе следующее поколение замутить?!
Кто что думает?
Старый 04.04.2017, 09:41   #984
...Кто что думает?
На мой взгляд вполне достойная релюха. Минимум обвязки, большой ток на канал, форм-фактор позволяет развести плату в домашних условиях (расстояние между ногами 1.27мм), можно реализовать отключение по току или перенапряжению (Pin "STATUS"), опять же цена сопоставима с аналогичными решениями (у китайцев можно найти в районе 100 руб) ... Как коммутатор каналов в блоке питания вполне подойдет.
От того же производителя чуть "умнее", мощнее, дешевле (в Китае можно купить за 70 рублей),но в домашних условиях не каждый сможет сделать плату под эту микру- расстояние между ногами 0.5мм!
Старый 04.04.2017, 18:37   #985
oleg707
Аватар для oleg707
На 10 странице даташита описание СТАТУСа. Насколько я понял, там просто появляется логическая единица при превышению по току или напруге. А они большие.
Table 11. Truth table
Conditions Input Output Status
ITS 716 или 724 выглядят предпочтительнее ввиду того, что у них максимальный ток на канал 1,6А и 2,4А, и они аппаратно вырубать нагрузку будут.
А VNQ5E050AK-E интересная штука, с отслеживанием реального тока, но это городить секцию отслеживания тока в обслуживающем процессоре.
Там тока 0,5 А (12В) на весь блок питания с нагрузкой в виде планшета
Старый 04.04.2017, 19:26   #986
Все правильно. По сути VNQ660SP (твердотельное реле) простой переключатель с управлением от МК и "Статус" работает только при привышении тока (6А) или при коротком замыкании - "там просто появляется логическая единица при превышению по току или напруге". Большего и не надо в простом блоке питания -если на каком-нибудь канале КЗ (или привышение допустимого тока) или перегрев, то контроллер просто отрубает всю микру. Как-то так. Минус в том, что "Статус" общий на все 4-е канала.И если что-то случилось на однолм канале - отрубится вся микра.
Друго дело VNQ5E050AK-E- там отслеживание по каждому каналу в отдельности и в реальном времени, что позволяет в любое время отключить только нужный канал при достижении определенных параметров по току ("но это городить секцию отслеживания тока в обслуживающем процессоре").
Старый 04.04.2017, 19:37   #987
oleg707
Аватар для oleg707
Все правильно. По сути VNQ660SP простой переключатель с управлением от МК и "Статус" работает при привышении тока (6А) или при коротком замыкании - "там просто появляется логическая единица при превышению по току или напруге". Большего и не надо-если на каком-нибудь канале КЗ (или привышение допустимого тока) или перегрев, то контроллер просто отрубает всю микру. Как-то так.
ну да. Только 6А на канал по 12В - много. Это 14,4А*5В в эквиваленте.
У нас ДС-ДС максимум на 1А загружены, то есть это 0,5 А*12В.
При защите в 6А всё уже выгорит при нештатной ситуации. Поэтому VNQ660SP и VNQ5E050AK на заметку, а в производство its716(724)G.
У VNQ660SP понравился форм фактор и всего один пин статуса.
Старый 04.04.2017, 19:46   #988
...При защите в 6А всё уже выгорит при нештатной ситуации..
Ну, как я понимаю мы говорим о коротком замыкании, а при такой "нештатной ситуации" микра уходит в защиту сразу и по "Статусу" только отключаем управление на все каналы.
Старый 04.04.2017, 20:09   #989
oleg707
Аватар для oleg707
При чистом КЗ - да. Классическое сваливание в защиту.
А если КЗ - искрящее - провод трется об ребро металла при тряске не кочках ? Тогда или сваливание в защиту, или выбьет микруху.
А еще давай рассмотрим ситуацию, когда закоротил выход ДС-ДС.
У ДС-ДС есть своя защита от КЗ, он будет вырубать канал. Вопрос, насколько качественно.
Вот если ДС-ДС слёг, то тогда в защиту должен стать интеллектуальный ключ, и отрубить ДС-ДС ( я по выходу ДС-ДС пихаю стабилитроны 5,6В, которые и дают ток КЗ при перенапряжении).
Так вот вопрос, что лучше - дс-дс питать напрямую от АКБ или через интелл ключ?
Старый 04.04.2017, 20:22   #990
Полноценный интеллектуальный ключ (например VNQ5E050AK-E) все выше перечисленное может отследить и "правильно" отреагировать на ситуацию, при условии полной обвязки этого ключа и соответствующего пограммного обеспечения. Но разговор идет о простой релюшке с "псевдо- интеллектом" с возможностью простой коммутации напряжения на 4-х каналах и с возможностью реализации временных задержек. Если у DC-DC модулей есть управление через "En" и есть своя внутренняя защита от КЗ, то зачем тогда еще нужен смарт-ключ? Подключаем напрямую к АКБ и все.
"А если КЗ - искрящее - провод трется об ребро металла при тряске не кочках ?"- это уже другая тема для обсуждения.
Последний раз редактировалось admin; 05.04.2017 в 01:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
