Старый 27.01.2017, 19:22   #981
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
все сделал.... теперь ему не нравиться чип - говорит это не HXD ((((((((((
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 20:05   #982
ABCh
Регион: 74
Тогда вот отсюда.
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 21:22   #983
fathernet
Спасибо! Навител сразу показал место . Igo next нет. после перезагрузки не работает. нет gps устройства и все тут. в общем запускается на /dev/bus/usb/002/005 , вынул - вставил уже 006, хрень какая то.... как автоматизировать чтоб само активировалось при загрузке? После всех проверок все гуд. главное как автоматизировать чтоб автоматом цепляло один и тот же порт?)))
Последний раз редактировалось fathernet; 27.01.2017 в 23:32.
Старый 28.01.2017, 16:50   #984
xemulres
Машина: Toyota Carina
xemulres is on a distinguished road
Удалось кому-то подключить либу к Amlogic S912?
xemulres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:04   #985
fathernet
в общем установил в машину... ошибка подключения к gps. хоть тресни......... стоит PL2303X - может кто помочь? или откусить эту часть и припаять к антене это? На чипе PL2303HX.USB To TTL Adapter.
к примеру адаптер для К линии на базе ft232bl определяется на ура. Вот и задумался я, чем же можно заменить мою usb - com железяку? чтоб android ее сразу схавал
В поисках истины нашел как цепляют usb-com к андройду.
dmesg показал что все подключено
microcom дал подключить gps и данные побежали.
а навител молчит.
да может это важно - мой gps работает только на 4800
почитал все еще раз.... понял что драйвер работает а вот эта либа не передает все это хозяйство программам. у меня определился как pl2303.ko по чипу контроллера... а либы получается для меня нету((((((
ID:	46545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46547   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fathernet; 30.01.2017 в 00:05.
Старый 30.01.2017, 10:23   #986
elected
Машина: BMW
elected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the rough
Тоже пока в тупике - пересобрал ядро, пересобрал по новому sdk android - пробовал собирать либы по обработке gps c serial с github и других ресурсов. Результата нет, в терминале идет поток NMEA, но программы упорно отказываются видеть спутники. Orange Pi Plus2e, ublox6-series uart gps подключен к контроллеру от YAM (драйвер cdc-acm.ko). Идея только одна - скорее не работает или отсутствует GPS провайдер. Кто что подскажет по этому поводу?
elected вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 12:11   #987
ABCh
Регион: 74
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
Возможные варианты:
1. нет либы,
2. либа не видна|не соответствует фреймворку андроида,
3. либа не получает данные от /dev/ttyUSB0
Старый 30.01.2017, 22:24   #988
fathernet
Все!!!!! Слава Богу и спасибо Вам уважаемый ABCh за ваше терпение)))))
В общем чистый андройд 4.4 имеет драйвер на usb gps, установлена UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 и все пашет. сегодня целый день за рулем полет нормальный. Единственное что немного неудобно так это то, что приходиться при запуске компа делать следующее
1 stop gps
2 проверять не изменился ли номер порта ( не меняется)
3 start gps
4 запуск любого навигационного приложения.
Еще пока по воздуху кину кабель на К линию и проверю как работает usb k-line адаптер. И если все гуд буду упаковывать все красиво и заморачиваться сменой матрицы и контроллера на более яркую и более надежный!
Старый 31.01.2017, 08:16   #989
ABCh
Регион: 74
Оно у меня профессиональное, иногда приходится объяснять пользователям, как нажать правую кнопку мыши
Поскольку модуль pl2303.ko имеется и работает, надо попробовать поискать в Google Play другие приложения gps mock location. Возможно, удастся найти программу, которая будет автоматически подключать приемник.
Старый 31.01.2017, 10:57   #990
elected
Машина: BMW
Сообщение от elected Посмотреть сообщение
Никто не подскажет, куда копать?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
