Старый 20.12.2013, 21:12   #981
Почему-то после использования Конфигуратора, при нажатии Сохранить вылезает ошибка
Аналогично!
Как побороть не знаю.
Старый 21.12.2013, 03:08   #982
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Да конфигуратор пора забыть! Я его не правил Бог знает с какой версии. Скоро новый напишу.
Если ошибок по звуку в логе нет, значит надо выставить больше громкость. Например, 10. \
По логам на скрине файл wav не найден. Надо написать в конфиге полный путь покороче и без руских символов! Например, на звуки винды.
Незнаю как у вас, но у меня с кодеками всё пишет! Правда на софтверных камерах.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 11:59   #983
Скоро новый напишу.
Ждем!
Старый 21.12.2013, 15:18   #984
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Звук пошел, спасибо.
Тут родилась мысль - может сделать звук не при начале записи, а когда запись остановилась?
К периодическим бипам привыкнешь и перестанешь обращать на них внимание. А вот если запись остановилась (т.е. контролируется время выставленное для ролика) и тут раздается тревожный сигнал - думаю сразу обратишь внимание.
Старый 25.12.2013, 11:44   #985
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Так у меня ничего и не получается с кодеками. Уж ставил всякие, режимы менял - всё тоже самое...
Кто-нибудь настроил как-нибудь?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:36   #986
Илия
Подумаю. Возможно, выход плагина под CF 3.5 разрешит эту полумеру
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Что показывает тест кодеков? Все ролики одинаковой длинны?
Мой CarPc
Старый 25.12.2013, 20:43   #987
prts
Машина: dfgh
Случайно обнаружил - если отключить камеру, то сервис пытается начать запись, а источника нет - бипы повторяются непрерывно (получается тревожный сигнал).
Как проверить при отсутствии записи (может будет аналогичный эффект) не знаю.
Старый 26.12.2013, 00:13   #988
harmru
Аватар для harmru
Тест показывает: ролики до 4 секунд, бывает 1 секунда. Разрешение у всех 640*480
Старый 26.12.2013, 14:32   #989
Илия
во, теперь можно сказать как в анекдоте: "это не баг, а фича!"
Cудя по всему какая-то лажа с версией проги или кодеками. Советую попробовать запустить новую версию по чистой. И накатить K-Lite Codec Mega.
Ролик пишется 5 сек, настройки разрешения берет из конфига.
Мой CarPc
Старый 26.12.2013, 19:00   #990
prts
Машина: dfgh
Дополнение к посту 987
Получилось смоделировать работу сервиса без записи (указал не поддерживаемый аудио кодек) - бипы идут с периодичностью 3 сек.
Так что, и при отсутствии записи имеем звуковое предупреждение
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
