Старый 23.01.2015, 20:44   #981
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Может я и не прав но у HJ070IA-01I рабочая зона 153,6 на 90 (0,15*1024=153,6 и 0,15*600=90, 0,15 мм - размер пикселя) , т.е. рабочая зона по горизонтали на +/- 1 мм короче, так что ч тачем проблемы быть не должно, хотя.... я могу ошибаться. Если не получится с емкостным, поставлю резистивный.
Кстати, матрица TN например EJ070NA-01J http://www.panelook.com/EJ070NA-01J_...ter_12703.html имеет тот же пиксель 0,15 и такой же размер видимого окна (153,6х90) и в то же время внешние размеры 165,75 х 105,39. Так что с тачем, я думаю, попробуем повозится.
А вообще размерность 1024*600 и не 16х9, и не 16х10 и не 17х10, 1024/600=1,7066666 т.е. 1,71. Ну это так, просто размышления.
Последний раз редактировалось kourza; 23.01.2015 в 21:37.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:55   #982
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
По разрешению 1024*600 - это и есть 16:9. Но геометрическая размерность зависит от "квадратности" пиксела и 1024/600=1,7066666 справедливо только для квадратного пиксела (как в TN матрицах). А если он чуть "прямоугольный" (вытянут по вертикали), то и получается тогда высота окна не 87, а 90-92 мм. А соотношение 17:10 получается по миллиметражу, а не по разрешению.
Матрица EJ070NA-01 не TN, а MVA. Панелук давно их причислил к TN
Старый 23.01.2015, 22:09   #983
kourza
Да, правда, проблема есть. Тачи имеют видимую область 154x87 мм. Так и что выходит - тупик? По тачам никакого справочного ресурса не нашел, информация "выдергивается" по кусочкам.
Ладно, идем в начало, - задача - установить панель 7" (желательно IPS) высотой не более 104 мм (ну если поработать дремелем, то впихнуть можна 105,5, это макс) и снабдить ее емкостным тачем. Какие варианты???
Старый 23.01.2015, 22:23   #984
Leobor
Я же Вам не зря сказал про AT070TN83. Посмотрите на ее размеры. Так вот резистивные тачи именно под нее - продаются. Не исключено, что и емкостной найдется.
Если нет - то наверное только с YAM1966 реально. Тем более к Вам не понадобится международная доставка. А емкостный тач готовый с китайщины с USB концом - он в 50 зеленых тоже выливается.
Старый 23.01.2015, 22:24   #985
kourza
Так, вариант есть итот который был в самом начале - тач http://ru.aliexpress.com/item/7-s710...058457672.html имеет 166x104 габариты, 156x90 активная область. Чуть не запутался сам.
Старый 23.01.2015, 22:29   #986
kourza
Да нет, 800*480 у меня сейчас и стоит (Liliput 669) и стоит задача поменять на 1024*600
http://i072.radikal.ru/1501/1e/f769865469d5.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1501/d4/75192cdaf8fa.jpg
http://i077.radikal.ru/1501/c7/6065f085f13f.jpg
Старый 23.01.2015, 23:30   #987
Leobor
Походу, это самый вероятный вариант. Потому что готового с USB на 17:10 вообще не встречал...
Старый 23.01.2015, 23:36   #988
kourza
А нигде не попадался на глаза какой нибудь справочный ресурс по тач-панелям, по типу пенелука для панелей?
Старый 24.01.2015, 00:09   #989
Leobor
Нет такого. Тысячи продавцов есть, а сводных таблиц - нет
Старый 29.01.2015, 08:48   #990
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
А не пробовали заказывать по этой ссылке еще? Смотрю на этот же тач, написал продавцу уже два сообщения, а он молчит... Вот и думаю, стоит ему доверять или нет...
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
