#971 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#972 |
![]() Регистрация: 31.07.2016
Машина: Kia Cerato
![]() Кто подскажет как припояться к кнопке вкл? nexus 7 2013 wifi версия.Сам на плате не могу разобраться,зарание спс!
#973 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() xerxf yt xbnfntkm? xerxf gbcfntkm&
#974 |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
![]() Народ, такой вопрос. Может немного глупый). Планшет принимает как стандартные спутники GPS, так и ГЛОНАСС. А если использовать внешнюю GPS антенну (само собой китайскую), то она будет ловить и то и другое? Насколько я понимаю, возможность приема ГЛОНАСС-а зависит от чипа (что в планшете). А влияет ли на это антенна? И вообще, стоит ли вспоминать про этот ГЛОНАСС? )
#975 | |
![]() Цитата:
#976 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Цитата:
гугл в помощь...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#977 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() При подключении наушников не работает внешгний микрофон!! Можно это исправить??
#978 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Прочитал все 118 страниц и задумался - а стОит ли переходить на 13-й нексус. Как-то всё не однозначно с ним. Опять же на "родной" прошивке при подключенном хабе, нет варианта автовключения (на 12-м это сделано через пин контакты). А тут, я вижу вариант только с кастомной прошивкой и Y-OTG кабелем. Может кто нашел другой способ запуска планшета из выключенного состояния?
#979 | |
![]() Цитата:
Патч автовлючения никто не отменял. |
#980 |
Машина: Рено Колеос
![]() Это само сабой разумеется. Но тут надо подумать, как исключить случайную возможность появления питания (автостарта) на 1-й ножке микро юсб при включенном режиме ОТГ. Иначе материнок не напасёшся.
P.S. Кстати, хочу спросить, чем же, всё-таки вы мотивируете необходимость оставлять батарею в планшете? В чем проявляется разница? |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
