Пиши дальше 210 96.33%
Старый 14.03.2017, 21:35   #951
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Xoma43 Посмотреть сообщение
на VIN ардуины сколько должно поступать напруги? У меня на дорожке к нему где то 12.25 при выходе с БП 14, а вот меряю на самом кантакте VIN 1.27. Значит контакт плохой?
если на входе диодов есть 12В, то диодам хана (любой 1 из 3х). я ща для опыта диоды выкинул и 75 ом резак закинул. Но пока не ездил.
Старый 14.03.2017, 22:06   #952
Xoma43
Регион: 43
Xoma43 is on a distinguished road
А сколько там тогда должно быть? ITS же выдает? Надо все таки описание блока питания.
Xoma43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 08:43   #953
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
описание бы конечно не помешало, хотя я уже с ним за столько времени разобрался досконально ).
по вашему вопросу - можно ардуину пока достать чтоб случайно не спалить. АСС выключен. проверяем микруху - на выходах из нее должно быть 0 на всех 4 выходах. (если на этом этапе не работает - единственный вариант на мой взгляд это наоборот впаяна микруха ). Если до этого этапа все отработало норм - далее вкл АСС, на одном из выходов микрухи, который идет на диоды, должно появиться 12 В. Если нет - смотрим обрывы и правильно ли впаяна микруха ну или как вариант (мой) - перетравилась одна из дорожек ). Если все норм и на этом этапе - вставляем ардуину, она должна бодро замигать лампочкой на пине13 (точно так же как она мигает при прошитом скетче по USB). Как до этого этапа дойдете - отпишитесь ).
Последний раз редактировалось papant; 15.03.2017 в 09:47.
Старый 15.03.2017, 09:00   #954
papant
Регион: 12
кстати, друзья! может у кого есть в хозяйстве лишняя микруха 716 или 724, а то из китая ждать месяц, также не помешал бы кив 1-2 штуки, а то остался последний и начинаю переживать как бы он не издох раньше времени )
Старый 15.03.2017, 12:32   #955
Xoma43
Регион: 43
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую когда домой приеду, пока на работе.
Старый 15.03.2017, 13:43   #956
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
ОПИСАНИЕ ЖЕЛЕЗА БП5
Делалось на скорую руку с отходняком после зубного
Старый 15.03.2017, 21:09   #957
rsoft_andrey
Регион: 56
Машина: renault megane II
rsoft_andrey is on a distinguished road
Ну теперь осталось выложить последнюю версию схемы со всеми исправлениями и наминалами деталей и навести небольшой порядок в шапке и будет нормуль.
rsoft_andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:16   #958
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
с таким блоком езжу
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:25   #959
papant
Регион: 12
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
с таким блоком езжу
И к чему это? Оффтопик явный
Старый 15.03.2017, 21:31   #960
ZoomZoom
наглядный пример без разного геморроя все просто все работает уже как пол года
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
