Пиши дальше 210 96.33%
Старый 14.03.2017, 13:36   #941
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
минута молчания...
да, заменить можно, но не одним полевиком, а ключиком (транзистор+ полевик или полевик + полевик).
На схеме перепутаны местами клеммы подключения p-канала "+12V" и "+нагрузка".
Старый 14.03.2017, 14:00   #942
oleg707
Аватар для oleg707
не дурите головы, 716 и 724 - в случае выхода из строя - только полная замена. Дело не в том, что транзюками можно заменить, дело в внутренней аппаратной защите от КЗ и прочих плюшках - читайте даташит.
Если вам так неймётся, то в 716 -724 4 канала.
2 важных ( KIW, ардуина) и REM и регистратор.
Вот можете взять канал регистратора.
В даташите есть картинка с распиновкой.
ПЕРЕД этим отдельно подайте питание на KIW (+12) и проверьте стабильный выход +5 и +4,0.
Старый 14.03.2017, 16:12   #943
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
спасибо, да так и есть, на быструю руку набрасывал
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 19:57   #944
Xoma43
Регион: 43
Xoma43 is on a distinguished road
Олег подскажите пожалуйста. Сразу скажу, что с электроникой и паяльником пользовался второй раз в жизни)) но, если показать и объяснить, то вроде доходит.
Собрал БП 5 версии по вашей схеме, вроде все спаял,но подключив ничего не произошло,БП не включился. Решил проверить мультиметром, 12 вольт подходит к ITS 716, а вот уже не выходит к VIN на КИВ. Это значит ITS неисправен? Если подключаю 12 вольт напрямую к КИВ на VIN и GDN, то на выходе где то по 3 вольта на обоих каналах.
Объясните пожалуйста, где искать что? Желательно по пунктам. Если подключаю 12 вольт к SS/SD2 , то на ардуине загорается PWR.
Xoma43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 20:11   #945
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Xoma43 Посмотреть сообщение
прошивка залита? АСС и АКБ ( 14В ) поданы? Дисплей I2C есть? Светодиод как моргает?
Старый 14.03.2017, 20:20   #946
Xoma43
Регион: 43
Да прошивку T03 заливал через USBasp. Дисплей есть. Светодиод PWR горит постоянно при подаче напрямую SS/SD2.
Старый 14.03.2017, 20:58   #947
oleg707
Аватар для oleg707
не, не так.
Откройте даташит на 716. Посмотрите. Там 4 входа, включаются от +5.
При включении зажигания от АСС через делитель идёт +5В на включение канала ( IN-OUT 4), its включает 4 канал, подав питание на диоды и потом на Vin ардуины. На дуине загорается светодиод питания и включается дисплей.
Если этого нет, то в дебри не лезем.
Старый 14.03.2017, 21:00   #948
oleg707
Аватар для oleg707
Насколько я посмотрел свой канал ютуб, описание БП 5 версии я не делал. Надо ли это кому набудь, отпишитесь. А то не хочется час времени убивать.
Старый 14.03.2017, 21:10   #949
Xoma43
Регион: 43
на VIN ардуины сколько должно поступать напруги? У меня на дорожке к нему где то 12.25 при выходе с БП 14, а вот меряю на самом кантакте VIN 1.27. Значит контакт плохой?
Старый 14.03.2017, 21:14   #950
Xoma43
Регион: 43
Желательно бы. Лишние вопросы может бы отпали.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
