Старый 08.11.2016, 13:33   #941
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Прикупил себе новый приемник https://ru.aliexpress.com/item/USB-G...ryId=200001497
В винде в режиме сенсор и ком-порта работает на ура, как гпс, так и глонасс совместно. Навигация под windows работает. В gpsgate пробрасывается (горит зелененьким), раздача на виртуальные ком-порты проходит успешно.
Проблема то ли с пробросом в tcp/ip, то ли с gpsbridge. На практике выглядит так:
- прием спутников в родной тулзе от приемника уверенный,
- gpsgate работает исправно, горит зеленым, виртуальные ком-порты раздают,
- в эмуляторе bluestacks данные приемника приходят на gpsbridge, ошибок socket error нет,
- запускаю яндекс, не фиксит местоположение.
Gpsbridge установлен из ветки, который ALL. Частоту менял с 1 до 10 ГЦ, скорость порта приемника менял - пофигу. Опробовано на нескольких машинах - не работает в bluestack хоть тресни...да и в NOX тоже. При аналогичных настройках, другой приемник работает исправно... собственно пока и трудится в авто.
Боюсь не силен во всех этих протоколах nmea и т.п. и в каком виде приходят данные (должны приходить) в gpsbridge. Подскажите куда посмотреть/почитать. Спасибо.
Старый 08.11.2016, 14:04   #942
Может дело в gpsbridge? их две версии и одна для GPS + ГЛОНАСС
GPSBridge_1.0.22.rus - работает только с GPS
GPSBridge_1.0.22.rus.ALL - работает и с GPS и с ГЛОНАСС
Старый 08.11.2016, 14:17   #943
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
eclipsemmc, если открыть запущенный GPSBridge из строки состояния (сверху), то там есть координаты и остальные параметры? Отсутствие ошибки "socket error" говорит только о том, что есть подключение к TCP-порту, но не о валидности и/или наличии потока NMEA.
Приора хэтчбек
Старый 08.11.2016, 14:43   #944
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
вставлю свои пять копеек:
пользуюсь MEmu
GPSBridge после сна компа приходится перезапускать.
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 18:11   #945
eclipsemmc
Да, в курсе двух версий. Изначально пробовал на 1.0.22.rus, затем 1.0.22.rus.ALL
2Lexx09
Не позиционирует ((
Старый 08.11.2016, 18:52   #946
eclipsemmc
Что то мне эта ситуация напоминает мою борьбу с приемником LS-23030G, да и Lexx09 должен помнить когда мы так же бились с проблемой данного приемника....как только подключил аналогичный приемник без G(глонаса) так стало все хорошо.
Старый 08.11.2016, 23:26   #947
Lexx09
eclipsemmc, GPSGate зарегистрирована?
Приора хэтчбек
Старый 09.11.2016, 09:03   #948
eclipsemmc
Честно крякнутая v2.6.0.340 ))
Старый 09.11.2016, 09:57   #949
harmru
Аватар для harmru
может, я не к месту
но какой-то странный IP в GPSBridge
Старый 09.11.2016, 13:40   #950
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
причем в ручную ,потому как после сна мему не реагирует на команды adb.exe ,остался еще не сделанный вариант спокойного сна .
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Не позиционирует ((
сборка мему от Лекса ? если нет то надож включить фиктивные местоположения , поковырять\перезагрузить брайд ...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
