Пиши дальше 210 96.33%
Старый 11.03.2017, 23:24   #931
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Да, с вашей правкой заработало
Теперь другая проблема - начал щелкать КИВ на 2-ом канале (где ХАБ висит), выкл вкл иногда помогает и канал запускается. Это он издох?
кондёр по выходу стоит? или КЗ по выходу, или косяк по управлению. Смотри что по ss\sd1. 2 висит и по выходу. Можешь свои +5 подать.
Старый 12.03.2017, 15:39   #932
oleg707
Аватар для oleg707
как сделать калибровку БП5 верс T12
Старый 12.03.2017, 23:08   #933
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Как к кису припоять подстроечный резистор ?
Какие ножки куда фото есть ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 23:42   #934
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
к кису нет, к киву есть. К кису гуглится за 2 минуты.
Старый 13.03.2017, 00:48   #935
ZoomZoom
нашел , сделал работает.
Сколько кто подает напругу на планшет без батарее?
И сколько на хаб?
Старый 13.03.2017, 01:03   #936
oleg707
Аватар для oleg707
И сколько на хаб?
вы шапку читали? или я там забыл картинки вставить?
5,0 хаб, юсб, пого.
3,8-4,2 батарея.
У меня сейчас 4,0. На 3,8 больше года стабильно.
Старый 14.03.2017, 00:26   #937
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Сегодня пала смертью храбрых микруха 716, стала ни с того ни с сего аццки греца, прозвонка показала пробой одного из каналов (который шел на КИВ). Что ему не хватило не знаю. я правильно понимаю, что этот канал можно легко заменить полевиком P-проводимости или не правильно? Ни у кого не издыхала микруха? коротких вроде не делал, все аккуратно.... не понятно короче
Старый 14.03.2017, 07:56   #938
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
минута молчания...
да, заменить можно, но не одним полевиком, а ключиком (транзистор+ полевик или полевик + полевик).
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 10:16   #939
Неплохо бы сначала найти причину выхода из строя 716... Если вышел из строя только один канал (логика работает параллельно на два канала), то "накрылся" внутренний MOSFET. Если "стала ни с того ни с сего аццки греца", то на выходе канала было КЗ и искать уже дальше по схеме, что микра коммутировала на этом канале. Конечно всегда остается вариант брака самой микры, но вероятность такого случая очень мала. И обратите внимание на "близнеца" 716 - это BTS 724G. Эта микросхема имеет немного лучшие характеристики чем 716... Расположение ног идентичное.
Старый 14.03.2017, 13:14   #940
papant
Регион: 12
Спасибо за схему. А обязательно использование двух полевиков? Ведь автор БП использует один на ОТГ, ПОГО-пин и т.д. и вроде все работает...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
