Старый 19.10.2016, 09:33   #931
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
какую версию bluestacks вы используете? Поставил последнюю 2.5.... Она люто тормозит, особенно при работе с сетью, и запускает доп панель (что то про стриминг).
Эту
Старый 19.10.2016, 10:37   #932
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сразу оговорюсь ... блюстак от lexx09 не ставил. Пока...У меня стал не корректно работать яд навигатор.. дельтаплан гуляет сам по себе.. ещё заметил, что стала долговатая загрузка яд навигатора через ланч (1.6).
Тупо проверил на пиндосовском огрызке.. стрелка ведёт правильно!!
Блюстак из моей темы ...что за хрень?
Продолжу... сегодня с утра бридж подхватывал данные как положено. В обед опять начал чудить.. пробовал Навител, Яндекс навигатор , результат один и тот же.. проблема!!! Ладно я в своём городе, а если буду в незнакомом (малознакомом)!! С телефона опять таки работает правильно. Выходит бридж как то не так работает.. неужели у меня и mendisabal такая хрень???
И есть ли решение ? Замена блюстак не рассматривается (пока)..
Старый 19.10.2016, 14:14   #933
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
...время не обновляется в Блюстаке: ночью заморозил, на след день запустил = ночной скин ЯДа. проверил время в блюстаке 10 часов ночи
Испытываю эту же проблему при выходе ПК из спячки. Причем параллельно установлен nox-эмулятор, там все четко. Напрягает не соответствие скина ЯН времени суток. Не нашлось решения данной проблемы?
Обходным вариантом решения проблемы пока установил ClockSync из google play... можно принудительно задать интервал синхронизации времени через инет. Но, в идеале хотелось бы, что бы этим рулил сам bluestacks.
Старый 19.10.2016, 15:54   #934
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Эту проблему решил принудительным ночным скином Яд навигатора.. на время в блюстаке не смотрю .. есть для этого икар, фубар..
Старый 22.10.2016, 19:08   #935
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
да без проблем.теперь как сделать чтоб сразу навител запустился?
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 10:11   #936
ABCh
Регион: 74
Предлагаю вести обсуждение виртуальных машин и эмуляторов здесь. Прошу модераторов перенести сообщения.
Старый 23.10.2016, 12:03   #937
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Отклонено!!! такие сообщения нужно писать в личку, а не здесь
Читайте новости на форуме!!!
Старый 23.10.2016, 12:39   #938
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Lexx09, глянь тему.. что нужно удалить/перенести?
Старый 24.10.2016, 10:12   #939
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
[*]Устанавливаем ES Проводник. Запускаем, сдвигаем экраны до "Сеть", нажимаем "Scan", запоминаем появившийся IP-адрес (10.0.2.2).[*]Устанавливаем GPSBridge или модифицированную GPSBridge. Оригинальная GPSBridge работает только с GPS, с ГЛОНАСС не работает. GPSBridge будет получать данные GPS из сети для эмулятора. В настройках приложений для GPSBridge ставим галку "Планшет". Запускаем GPSBridge, прописываем следующие настройки:[INDENT]• "TCP/UDP port" - указываем порт из GPSGate, т.е. 20175.
"TCP address" - указываем IP-адрес, найденный в ES Проводник, т.е. 10.0.2.2.
ув. Lexx09 , как поступить если нету сети 10.0.2.2 ? как её создать ?
Сканирование сетей ес проводника находит 3 шт 10.0.2.3 10.0.3.3 и еще какуюто ,не помню , вписывание их в гпс брайд не дает результата , он просто сыпет ошибками и не работает . Спасибо .
Последний раз редактировалось mendisabal; 24.10.2016 в 12:07.
Старый 25.10.2016, 12:10   #940
mendisabal
Сам себе и отвечу , в текших реалиях не обязательно иметь сеть 10.0.2.2 в эмуляторе , да Gps Test не увидит гпс , но если в параметрах местоположеия выставить "по координатам сети" то каким то чудным образом ЯН их подхватит и будет работать , и это не данные с вышек , я специально выключал инет , навигатор работает , местоположение точное , а не абы где , как по данным из интернет сетей .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
