Старый 26.09.2016, 21:05   #931
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Насчет либы под андроид 6 актуально, никто не встречал?
Старый 27.09.2016, 16:14   #932
DaveMF
Машина: duster
DaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to allDaveMF is a name known to all
У меня тоже ни одна библиотека в 6 андройде не работает.
DaveMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 20:27   #933
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
у кого-нибудь заработала GPS антенна под Android 6.0.1?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 01:52   #934
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
Ребят, поделитесь пожалуйста модулем для Amlogic S905
Или подскажите как его собрать под мой этот проц
Последний раз редактировалось ssssmileeee; 22.10.2016 в 10:01.
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 17:16   #935
alex0n
Регион: Латвия
Машина: Chrysler Voyager
alex0n is on a distinguished road
Сообщение от ssssmileeee Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, Amlogic S905x + Android 6.0.1 + ublox 8 series, подскажите в каком направлении копать пожалуйста
Или посоветуйте какой-нибудь другой рабочий приемник на 6.0.1 андройд
alex0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 11:59   #936
Asus
Аватар для Asus
Asus is on a distinguished road
Exclamation
Здравствуйте все. Прочитал всё тему (и не один раз), но пока не могу никак решить задачу.
Пытаюсь прикруить GPS модуль (ublox 6 series) к плате OrangePi_PC через UART_to_USB адаптер на PL2303HX. Процессор Allwinner H3. Установлен андроид: Pandroid 4.4.2. Ядро 3.4.39. Перечитал и перепробовал кучу вариантов, но полноценно запустить не получается. Итак:
Всё делаю на чистой (относительно конечно) прошивке. Установлены терминал, рут-эксплорер, бузибокс и нави-софт.
1. При подключении устройства в USB порт в каталоге /dev появляется устройство ttyUSB0.
2. В терминае по команде cat /dev/ttyUSB0 читается поток с приёмника. Скорость по умолчанию 9600. Если я правильно понимаю, то железная часть работает правильно? Устройство определилось и работает? Далее нужно править програмную часть.
3. В /system/etc/permissions/ копирую android.hardware.location.gps.xml. В местоположении появляются 3 пункта!
4. в /system/lib/hw/ копирую gps.default.so из шапки (тут тоже варианты. Пробовал разные файлы. В том числе взял со своего телефона Lenovo, android 4.1.1, ядро 3.4.0)
5. В /system/build.prop в конец файла добавляю: ro.kernel.android.gps=ttyUSB0 и ro.factory.hasGPS=true
Фиктивные местоположение выключил. Нави-софт не пашет.
Что ещё нужно сделать, чтобы программы увидели GPS?
UPDATE 1
Решил сегодня подключить модуль напрямую к UART платы.
теперь использую ro.kernel.android.gps=ttyS3 (третий порт). Как положено cat /dev/ttyS3 выдают NMEA поток.
Но навигация, один хрен, ничего не получает.
У меня возникает ощущение, что gps.default.so не работает. Возможно нужно именно под мою версию дроида и(или) ядра?
Так же пробовал переименовывать библиотеку в разные названия: sun4i, sun8i, exd(D)roid.
UPADTE2
Нашел у товарища Higscreen Zera S c андроидом 4.4.2 и ядром 3.4.67. Скопировал с него gps.default.so и строчки из build.prop.
Один хрен ничего не заработало.
UPDATE3
При использовании некоторых вариантов библиотеки gps.default.so программа GPS Test иногда выдаёт: "GPS ON" и "No Fix". Это может о чём то говорить.
Но ни координат на спутников не показывает. При том сам приёмник 100% соединяется со спутниками (на нём индикатор начинает мигать).
Подключал приёмник параллельно к ноуту для проверки. Как только индикатор начинает мигать, так сразу происходит позиционирование по координатам.
По инструкции с форума я создал каталог init.d и инициировал исполнение скриптов из него.
Скрипт:
Код:
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
sleep 5
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
Я в тупике.
PS Кто нибудь запустил полноценный USB GPS на 4.4.2 c ядром 3.4.39? Опишитесь в ЛС.
Последний раз редактировалось Asus; 20.11.2016 в 18:57.
Asus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:36   #937
Reb00t
Reb00t is on a distinguished road
День добрый!
Прочитал тему от корки до корки, решения так и не найдено.
Имеем: ММ плеер (Android 4.0.4, ядро 3.0.8+, проц Allwinner A10, рутован) и G-Mouse u-blox 1546 01A7 VK-172. Подружить их не удается. Перепробовал все рецепты из данной темы. Что достигнуто:
по железу вроде все работает, устройство определяется как ttyUSB1, поток данных cat /dev/ttyUSB1 идет, но ни одна из программ gps не видит. Комрады, ткните носом, что не так делаю. Спасибо.
Reb00t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 17:03   #938
Asus
Аватар для Asus
Orange PI PC, Android 4.4.2(3.4.39)
Больше склоняюсь к варианту, что поддержка GPS вырезана в самом ядре.
И никакие танцы с копированием библиотек не дадут результата.
1. Кто-нибудь может подробно описать прохождение данных с приёмника до приложения? Как это происходит, через каккие службы или библиотеки.
2. Чем можно (и можно ли вообще) расковырять уже установленную на CD-карту прошивку. С карты можно слить в посекторном режиме (raw img).
3. sun8iw7p1_android_dolphin-p1_uart0.img типа от производителя. Какими программами её вскрыть. DragonFace не берёт.
Старый 21.11.2016, 18:57   #939
Asus
Аватар для Asus
deleted
Старый 21.11.2016, 19:13   #940
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Reb00t Посмотреть сообщение
У этого устройства должен быть файл /dev/ttyACMx
Вот это как-то странно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
