#921 |
![]() Регистрация: 21.12.2015
Машина: СХ5
![]() Припаял к разъем sma как у mcf1
![]() подключил антенну Триада ГЛОНАСС / GPS - 2178 (P5) http://ec-mobile.ru/proizvodit/riada/ntenny/ Подал питание на центр. жилу +5в. После включения gps, захожу в gps test, видно 12 - 11 спутников, через минуту планшет зависает и уходит в перезагрузку, пока не выключю gps в настройках. В чем проблема, подскажите пожалуйста. |
#922 |
![]() Регистрация: 15.04.2014
Регион: 34
Машина: Peugeot 408
![]() Вряд ли я смогу расписать всё лучше, чем это сделано в первом посте этой темы - я всё делал именно так. Вернее, на моём иннтел-нюке после чистой установки андроида осталось только добавить "волшебную" строчку, которую я раскопал в гугло-группе по андоиду-х86.
На приставке, которая, на амлоджике, прошёл всё поэтапно, а потом кое-что улучшил (типа автозапуска, про который я тут ничего не нашёл, и синхронизации времени). Конечно, есть отличия - мне был не нужен драйвер pl, а "либа" - под другой процессор. Насчёт применимости для "любого" приёмника" - порядок действий один и тот же, отличия - драйвер и либа, плюс-минус особенности версии андроида. Сорри, пишу и ловлю себя на мысли: сейчас, когда я всё сделал, это кажется настолько просто, что вообще не заслуживает разговора. Но когда начинал - я вообще терминал на андроиде впервые запустил и всё казалось запредельно сложным. |
#923 |
![]() Подключил usb свисток ublox к tvbox на s805. В целом все работает, спутники видит, но при движении есть проблемы.
1. Через либу new_gps.sun4i.so не передается скорость. В Ситигиде и других программах показывает 0. Причем через USBGPS4Droid, скорость передается. Куда копать? Если ли шанс получить скорость через либу? 2. В ситигиде голосовые подсказки то передаются нормально, то начинают отставать, и отставание доходит до нескольких минут. |
#924 |
Регион: 16, 116
![]() простите мою неграмотность. есть кар пс на Android x86 4.4r4 / есть vk 172 / с чего начать. что скачать
#925 |
![]() Регистрация: 12.12.2015
Машина: Acura TSX 2006
![]() Приветствую. Присоединяюсь к страждущим с VK 172 он же ublox 7 usb (чип G7020). Кто нибудь добился показаний скорости и направления?
#926 | |
![]() Регистрация: 04.08.2015
Регион: Казахстан
Машина: CHEVROLET CAPTIVA
![]() Цитата:
#927 |
Регион: 16, 116
![]() на процессор 3188т и ядро 3.10.0 какую версию ставить этих модулей?
#928 | |
Регион: 16, 116
![]() Цитата:
#929 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Помогите подружить usb gps на ftdi с nexus 7 2013!!. Встроенный не работает. При подключении порт ttyUSB0 появляется. Через терминал не проходят команды: chmod 666 /dev/ttyUSB0 - permission denide. , ro.kernel.android.gps ttyUSB0 тоже не проходит, cat /dev/ttyUSB0 - ошибку выдает. Через тотал права меняются. Прошивка андроид последее обновление Android 6.0.1 MOB30X. + ядро тимура .Может как-то по другому нужно права давать и другие команды. busybox стоит и рут тоже. Подскажите. Неохота gps блютуз покупать!!!
#930 |
![]() Данные с порта получил. Нужна ещё либа на андроид 6. !!!!!
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
