Старый 23.08.2018, 09:37   #9261
Олег Сан
Регион: 01
Олег Сан is on a distinguished road
Звуковая какая? Драйвера стоят? (должно поддерживать ядро).
4 контакт в юсб замкнут? (ID)
Юсб устройства видятся?
Если флешку воткнуть в хаб - видится?
Попробуйте прошивку автодроид 1.2 ( раньше добавлял ссылки в шапку), правда у меня с ядром Даниэля поверх родного, чтобы на отсутствие батареи не ругался.
Подключено вроде так, как вы описали. Подробнее можете глянуть в проекте, правда давно не обновлял. Но общие моменты вроде обозначены.
Просто работает.
Если в Гугл мапс не прокладывать маршруты по 500-1000 км, или только плеер, то даже не тормозит.
Драйвера не ставил!
Перемычку на 4 контакт не ставил!
Что было сделано:
Установил прошивку от Тимура, сделал рут и просто подключил по вышеуказанной схеме.
Но все это работает просто на смартфоне xiaomi без каких либо модификаций и переделок а на nexus 7 2012 свука нет и флешки не видит
Олег Сан вне форума
Старый 23.08.2018, 10:36   #9262
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
На хаб отдельно внешнее питание есть?
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума
Старый 23.08.2018, 11:12   #9263
Олег Сан
Регион: 01
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
Есть, но подключал пока без него, попробую с ним.
Сегодня взял nexus 7 2013, программно что надо изменить чтобы правильно работал, если можно ссылки, стоит андроид 6.1
Олег Сан вне форума
Старый 23.08.2018, 12:48   #9264
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Поэтому и не работает, питания на всех не хватает :-)
Про 2013 отдельная тема http://pccar.ru/showthread.php?t=18305.
Mixman вне форума
Старый 23.08.2018, 13:51   #9265
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Darano Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Ребята, нужна помощь.
Неделю уже колдую над одновременной работой usb-аудио и easycap.
Библиотеку заменял с рут правами и с перезагрузкой планшета после.
Есть подозрения, что для корректной работы нужен Y-кабель и "правильное" включение otg.
Вообщем куда копать? Очень рассчитываю на Вас.
Права при замене библиотеки выставили правильно?
Sergey 4_4 вне форума
Старый 24.08.2018, 01:16   #9266
Darano
Машина: Nissan Almera Classic
Darano is on a distinguished road
Сообщение от Олег Сан Посмотреть сообщение
Драйвера не ставил!
Что было сделано:
Nexus 7 3g 2012. С прошивкой от Тимура все заработала с первого раза.
Возможно для 2013 чуть сложнее.
Библиотеку менял через es проводник. Включил рут права для приложения. В настройках переключил на r/w.
После замены приложение пишет что успешно. Но при этом звук тут же пропадает. Как и работа всей мультимедиа.
Хаб все время записан от комплектного блока питания.
Как вариант: делать самодельный кабель с управлением режимом OTG и включать этот режим с некоторой задержкой уже после включения и загрузки планшета. Для EasiCap решение в коммутации его собственного питания. Здесь и здесь есть описание как это сделать.
Думаю, Вы правы и все дело в кабеле. Буду пробовать изготовить свой.
Darano вне форума
Старый 24.08.2018, 08:01   #9267
Sergey 4_4
Регион: 44
Если не изменяет память, должно быть r-r-w.
Старый 24.08.2018, 10:53   #9268
Darano
Не, варианта всего два: r (read - чтение); r/w (read/write - чтение/запись).
Darano вне форума
Старый 24.08.2018, 10:56   #9269
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Имелось ввиду наверное rw-r-r (644)
kukht вне форума
Старый 24.08.2018, 11:24   #9270
oleg707
Аватар для oleg707
Я всегда 777 ставлю права, то есть всем доступ на запись и чтение. Так проще запомнить. После установки обязательно проверить ещё раз!
oleg707 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 141 (пользователей: 0 , гостей: 141)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
