Старый 16.03.2010, 10:47   #911
Savage-i
Регион: 16, 116
Savage-i is on a distinguished road
mudrila - в точку...
Virtual - имелось ввиду не вторая ссылка, а второй рисунок
Ну так прояснишь ситуацию? Буду признателен... У меня просто горит собрать уже на этой неделе...
Savage-i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:10   #912
Buffer
Можно я отвечу ?
Сообщение от Savage-i Посмотреть сообщение
Можешь выложить куда-нить покачественней схемку (вторую)
Вот так сразу несмогу, под рукой только распечатанная на бумаге.
Я так понял, что черным нарисовано - то добавляется
Правильно
1. диод с резюком в цепи 7805 и кондеры там по емкостям не маленькие?
Это типовая схема из даташита на 7805. Если посмотришь внимательно, то увидишь, что там в самом блоке в конце на этой линии (дежурка) ещё 1000мФ висит, поэтому дополнительных я не ставил. Диод - любой, резистор - чтобы ток ограничить и напряжение уменьшить, можно и не ставить. Вообще на самом деле я по совету Virtual вместо 7805 поставил 5-вольтовый стабилизатор на шим LM2576-5, схема опять же типовая. Надо будет когда-нибуль общую схему исправить.
2. стоит от АКБ предохранитель 10А. Значится блок расчитан на нагрузку максимум 120Вт? Есть ли пути повышения мощьности? и в цепи от АКБ есть дроссель между двумя 0,1 мкф... какой он?
Донор был на 250Ватт. Насколько я понимаю после переделки мощьность должна быть аналогичная. 10А на схеме я нарисовал потому, что стационарный блок 12В на котором я испытывал мутанта был на 10А. Да и мамка была слабая - 1Ггц. А вообще надо на 20А ставить Дроссель взял со старого блока питания, там желательно провод потолще, миллиметра 2, но пока не ставил - как написал выше испытывал в тепличных условиях от стабилизированных 12вольт, там это не нужно. Машина пока по зиме стоит в неотапливаемом гараже на приколе - не охота заниматься тестированием и установкой на холоде.
3. какой диод, который стоит по схеме чуть правее 7805.
Диод любой. Я ставил из тех что выпаял.
Еще. блок сразу включается при подаче с АКБ напруги или как положено через PS_ON?
Вот этого не проверил. При испытаниях у меня PS_ON был закорочен перемычкой на землю.
И ещё. Не забывай, что недостаток данного блока при его отказе и пробое полевиков - большая вероятность попадания напряжения бортовой сети напрямую на мамку.
Последний раз редактировалось Buffer; 16.03.2010 в 12:48.
Старый 16.03.2010, 13:11   #913
Savage-i
Регион: 16, 116
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
Блин, это не есть гуд... А никак не избежать этого? Может придумать защиту на выходах как-то?...
Да, а кто что может подсказать по поводу блоков на ШИМ AT2005B (он же LGP899 и оно же WT7520). Даташит здесь, зеркало, еще зеркало
Просто мне попался БП на таком ШИМ... БП Linkword 350
Реально ли такие тож переделывать?
Старый 16.03.2010, 14:10   #914
Buffer
Можно избежать, но тогда выпояв транс и перемотав его первичку и подав напругу с полевиков на него.
Старый 16.03.2010, 15:10   #915
Savage-i
Регион: 16, 116
Buffer, получается, если транс перемотать как описано было на первых страницах (что-то типа в два витка 3-4 витка), и подключить на первичку с полевиков, то будет и защита? Правильно ли я понимаю?
А что думаешь по поводу решения переделки БП на ШИМ 2005?
Старый 16.03.2010, 15:18   #916
Buffer
В этом случае защита только от подачи питания бортовой сети автомобиля в случае пробоя полевиков напрямую на материнку - транс не даст.
Другие же защиты самого блока-монстра (если они были предусмотрены в блоке-донере, например защита от короткого замыкания и т.д) - должны работать. Но вроде как говорят что не всегда срабатывают - китай...
я не силен в теории БП; смотри даташит на твою микруху и делай по аналогии.
П.С.
Та схема, где используется только вторичная обмотка (принцип автотрансформатора) - это схема для ЛЕНИВЫХ.
Дело в том, что если нет опыта, то за то время, пока ты будешь выпаивать трансф, разбирать его, перематывать, обратно собирать, впаивать на место, опять выпаивать, чтоб аккуратно перемотать (если гудит сильно или витки домотать) + 50% вероятности, что при разборке с непревычки расколешь феррит транса и будешь искать другой такой-же - можно наверно будет блоков пять переделать...
Последний раз редактировалось Buffer; 16.03.2010 в 16:02.
Старый 16.03.2010, 15:52   #917
Savage-i
Регион: 16, 116
Buffer... спасибо за подробное описание
да я в курсе как наматывать трансы и как разбирать.. есть и Люкей-702 и все остальное для ремонтов... Буду пробывать с перемоткой транса. Вроде многие пишут что так намного надежней...
Старый 16.03.2010, 18:19   #918
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Savage-i маладес и это правильное решение .
не забывай про совет на замену 7805 на LM2576-5 (иль чего подобного) поверь эффект абалденный-
кпд высок, нагрузочная способность выше (значительно), нагрев минимален. и вродь даж защита от КЗ достаточно качественно работает .
Старый 16.03.2010, 19:05   #919
Savage-i
Регион: 16, 116
Virtual - ну как все запчастушки прикуплю, стравлю платушку и все спаяю - тоды отпишусь о результатах... Надеюсь все будет ОК...
Еще раз всем благодарности за советы и направления в нужное русло...
Старый 05.04.2010, 21:41   #920
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
mudrila is on a distinguished road
Все-таки решил спросить поимощи у коллективного разума
Переделал БП из блока POWER ONE ATX8-1 250Вт. Схему не нашел, но вроде стандартная с DBL494, TL393 и LM7805.
Все напряжения в норме. Если нагрузка маленькая (входной ток с аккумулятора 1.5А), то напряжение PowerGood в районе 5.2В.
А вот мать не заводится. Материнка Intel D101GGC. Если подключить мать, то PG начинает скакать и до 5В не добирается, все остальные напряжения: 5.17В, 11.82В, 3.4В. Ну и минусовые тоже в пределах нормы.
Все входные дорожки на плате пролудил толдстым слоем припоя.
В чем трабла, подскажите куда копать.
А еще... радиатор с IRFZ44 греется что рука не держит, градусов 80...
mudrila вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
