Старый 02.04.2014, 17:00   #911
macau
да, вполне возможно что мы пользуемся багом в ртос головы.
Старый 02.04.2014, 18:43   #912
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
А никто и не обещал, что это будет работать.
На сайте пионера есть ссылкп на известный софт, список смартов и все, Вася кот.
От себя добавлю: в либераторе это не работает, а вот в ару, если после соединения свистка с гу в свойствах бт снять птичку hfp, то тач продолжит работать, а смарт для громкой связи будет коннектиться вообще как родной. Но до переконнекта, потом уже тач не заведется.
Можно автоматизировать управление профилями бт на лету?
Старый 08.04.2014, 17:13   #913
imenkv
Машина: VW
imenkv is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Все что у меня были вводились в режим прошивки удержанием кнопки, подключением usb кабеля от компа к otg разъему (это самое сложное :-) ) и отпусканием кнопки.
Дальше, если с дровами все в порядке, rkbatchtool напишет, что найдено устройство.
На счет мощности - это важно! Попробуйте дома запитать от хорошего блока. Если бт будет так же отключаться, то дело не в питании.
Приветствую. Только сейчас вчитался в написанное((
Правильно ли я понял Вас. Что BT отрубается изза того, что после того, как начинает работать wifi- напряжение на свисток увеличивается и свистку перестает хватать тока от ГУ PIONEER ?
imenkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 18:24   #914
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
imenkv, с отрубанием бт я не сталкивался, как правило система крашится целиком. Я лишь хотел донести мысль, что прежде чем углубляться в поиски глюка, сразу исключите блок питания.
Свистки и прошивки у всех разные, кому то хватает 500 ма от головы, кому то нет.
У меня бп на 2 а, работает стабильно, дома от блоков 1 ... 1,5 а бывает, что уходит в ребут.
Старый 08.04.2014, 19:12   #915
imenkv
Машина: VW
Приветствую. Питание затестил, и от сети и от прикуривателя. BT по-прежнему отваливается.
_Lexus, а подскажите, пжл как и какой прошивкой мне лучше прошиться?
Или может есть иные решения проблемы помимо прошивки?
Последний раз редактировалось imenkv; 08.04.2014 в 22:21.
Старый 08.04.2014, 23:03   #916
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
imenkv, я бы рекомендовал Вам прошиться прошивкой, в которой работает BT.
А если серьезно, я даже не знаю, чем отличается ug007 от ug007ii.
Если правильно понял, там куча клонов на одной платформе, попробуйте от других свистков, например 802iis.
Только внимательней с объемом памяти для приложений, что бы еще и для системы осталось. :-)
http://www.freaktab.com/forumdisplay...G802-UG007-etc
http://touchscreen-apps.blogspot.ro/...ed-on-one.html
Короче, процесс творческий, каждый подбирает оптимальную под себя. Сколько раз я перешивал свой страшно вспомнить.
П.С. Без прошивки смотрите логи, на что ругается система в процессе запуска БТ. И вообще, он раньше работал?
Старый 08.04.2014, 23:07   #917
imenkv
Машина: VW
А где глянуть логи? Раньше я одновременно не использовал БТ и WiFi, только сейчас заметил грабли((((
Старый 09.04.2014, 00:17   #918
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Самое простое, поставить catlog, включить бт и затем отфильтровать события по "bluetooth".
Старый 09.04.2014, 14:21   #919
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
спрашивал уже... но вдруг кто то победил...
можноли убрать надпись при запуске головы (внимание и траляля)
как сделать так чтоб при переключении с руля радио переключалось по сохраненым каналам, а не перебирало все частоты...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 15:25   #920
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
1. Никак - в настройках (обычных и системных) такой опции нет. Видимо прошито жестко в прошивке ГУ.
2. Никак - по той же самой причине.
ВАЗ 2114 '03 - продан
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
