Старый 12.07.2010, 11:43   #911
lecsa
Аватар для lecsa
про управление дз на 3zz http://www.autoprospect.ru/toyota/co...vigatelem.html
Старый 13.07.2010, 00:55   #912
vyatich
Регион: 43
Машина: TOYOTA Vista Ardeo
vyatich is on a distinguished road
Немного встряну, но не знаю как мультитроникс, но на моем авто штатный тойотовский комп при торможении двигателем расход ниже 30 км/л не выдает, А у брата на Приусе выдает расход 0, при этом у него бензиновый двигатель просто глушиться. Так же на АКПП нельзя глушить двигатель при движении накатом, значит впрыск должен быть.
vyatich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:33   #913
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от vyatich Посмотреть сообщение
Км на литр? Так тут вообще - чем больше - тем лучше. Чем больше можешь пройти на одном литре - тем меньше расход на 100км
А если тут ошибка, и имелось в виду 30л/100км - то скажите, плз - какой у Вас расход средний, раз уж накатом такой большой...
Старый 13.07.2010, 08:35   #914
GASCHE
Аватар для GASCHE
A кто говорит, что при отсутствии впрыска обороты двигателя = 0? А если коленвал крутиться это значит - что двигатель заглушен?
Старый 13.07.2010, 08:45   #915
= Nicki =
Машина: Honda Fit
У меня вариатор. Торможение двигателем есть, особенно в режиме S. На этом режиме производитель рекомендует ездить в горной местности. Подключал Check-Engine. При торможении двигателем мгновенный расход показывал в районе 1 л/100км, в режиме S 2 л/100км. У меня трип тоже выдает показания в км/литр. Я даже себе сделал спец. таблицку для перевода из одной в системы в другую, чтобы постоянно не считать на калькуляторе. Жалко только он показывает средний расход =( мгновенного нет.
До Фита у меня была пятнашка, стоял комп (маршрутник) Вот там он показывал расход 0 когда едешь с горки на передаче.
В Приусе гибридный движок. Там можно при торможении вообще использовать режим генерации энергии и питать бортовую систему. Правда это догадка
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.07.2010, 08:48   #916
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на АКП нет обратной связи, поэтому если заглушить движок, коробка встанет и момент не будет передаватся на движок от крутящихся колес, но машина будет ехать накатом по инерции
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.07.2010, 09:17   #917
GASCHE
Аватар для GASCHE
Еще раз давайте уточним, если коленвал крутиться это значит - что двигатель заглушен?
Старый 13.07.2010, 11:14   #918
= Nicki =
Машина: Honda Fit
это не однозначный ответ =) данных мало
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.07.2010, 23:48   #919
vyatich
Регион: 43
На всех японских авто(праворуких) расход расчитывается как км/л. Т.е. минимальный расход в режиме торможения двигателем 3,333333........ л на 100 км. Полной отсечки форсунок нет, иначе двиг не будет тормозить, т.к. при глушении теряется связь с АКПП.
Старый 14.07.2010, 08:42   #920
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Хихи-при отсечке подачи топлива двигатель не глушится в прямом
смысле этого слова, ибо кампутер работает, датчики работают и связь
не теряется с акпп. Это просто один из режимов программы эбу-
заглушишь двиг. когда зажигание выключишь
Потому отсечка и работает только не ниже определенных оборотов..
Вспомним систему старт-стоп: двиг заглох на светофоре, но как только
нажмнм на газ, кампутер заведет его- это к тому, что современные
двигатели немного отличаются от тех, про которые рассказывал автоинструктор по автоделу в 90-х.., и не только механически
В режиме торможения двигателем (дроссельная заслонка полностью закрыта),
например, при
движении под уклон вниз, срабатывает функция по ограничению подачи топлива (длительность импульсов впрыскивания
становится равной 0)
Это происходит при выполнении следующих условий:
дроссельная заслонка закрыта
частота вращения коленчатого вала выше 1200-1300 об/мин (зависит от типа двигателя).При снижении частоты вращения
менее этого значения подача топлива возобновляется.
Датчики, управляющие процессом торможения двигателем:
датчик расхода воздуха
датчик-выключатель полностью закрытой дроссельной заслонки
датчик положения коленвала.
Это касается мицубиси, но тут уж не помню кто выкладывал данные прошивки по тазам: там тоже есть отсечка.
То есть отрицать существование данного режима не следует однозначно
Возможно реализация на разных марках и моделях авто разная.
http://efisakh.autodata.ru/otsechka.htm
Последний раз редактировалось kard; 14.07.2010 в 10:36.
kard вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
