Старый 20.10.2010, 13:53   #911
ewgen1
это тачем? мышкой нормально? у меня была такая проблема. Включаешь на полный экран и он тут же переходит обратно. Нужно было очень аккуратно это делать. Как поселил мышь в машине срзу понял что это тач. Поиграйся его настройками и все стало нормально. Пока не могу сказать что я сделал т.к. комп разобран на переделке находится
тачем так получается скорее всего потому что мышка не скрывается.
Старый 20.10.2010, 13:59   #912
= Nicki =
Машина: Honda Fit
да курсор мыши тут не причем. Все технологии скрытия мыши основанны на изменении курсора самой мыши. Т.е. делают его прозрачным. После настройки тача у меня мой глюк пропал хотьс курсором мыши, хоть с живой мышой, хоть как все стало работать нормально.
ЗЫ для скрытия мыши пользую скрипт MouseHide.exe
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.10.2010, 14:13   #913
ewgen1
у меня когда мышь не скрыта я через тач не могу кнопки переназначить!
Старый 20.10.2010, 16:14   #914
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
1. Как уже ранее писали - неудовлетворительное качество звука (перепробовал разные рекомендации от Андрея, да и не только...) слышны искажения, звук "плосковатый", при попытке добавить баса получается кашеобразное звучание. При влючении следующего трека проскакивает щелчёк.
Есть ли схожие проблемы в Media Player Classic?
Старый 20.10.2010, 16:20   #915
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
не пойму, как пользоваться Заметками????
Старый 20.10.2010, 16:48   #916
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Пробовал на других плеерах, в том числе и классик, звук более ровный, без явно заметных искажений и щелчков. Сейчас пока не смогу ещё поэксперементировать с этой оболочкой - временно "снёс" и поставил старый RR CF3,(чтобы не конфликтовали, как это у меня вышло до переустановки системы) т.к. пока не смог слушать такой звук(сори), хотя сама оболочка очень нравится, как и многим. Просто ещё подожду, может получится и до этого пункта добраться.
Toyota Allion
Старый 20.10.2010, 21:12   #917
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ребят. Честно прочел все 90 страниц но запомнить все нереально и вот сейчас помню что. Где то было. Но немогу найти. Поэтому сори но спрошу
1 - при. Нажатии на стоп. В музыке она через 10 сек снова начинает сама играть как убрать ?
2 - при старте. Почему то автоматом начинает играть и музыка и радио ... В настройках. Перепробовал. Все... И ласт стейт и дефаулт итд итп ... Как. Сделать чтоб по умолчанию ничего не запущалось только ежели захочу и сам включу?
Старый 20.10.2010, 21:48   #918
со вторым это просто в RRConfig на вкладке Music -- Music resume mode выстави None
а вот с первым сложнее, мне так и не удалось создать такую ситуацию, какую именно кнопку СТОР нажимаешь, вроде я её нигде не размещал, только советовал как установить её на динамическую кнопку, чуть подробнее можно?
Старый 20.10.2010, 21:58   #919
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
А что там сложного, пишешь на экране то что нужно нажимаешь кнопку SAVE и написанное сохраняется под номером который написан над стрелками влево и вправо, переключающими номер заметки.
После этого войдя на экран заметки и переключаю эти кнопки можно найти нужную заметку.
Старый 20.10.2010, 22:02   #920
odessit
Подробнее... Видно это не стоп .
Нажимаю кнопку слева. Внизу. Справа от звука
Вылазит панель на ней пауза плей перемотка и. Квадратик пустой он на месте где обычно стоп вот его и тыкал
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
