Старый 13.03.2010, 16:23   #901
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а что тут разжевывать?
1.ВВ часть "сдувается" в любом случае (обрати на вторую картинку внимание по твоей ссылке) ;
2. существует 2 подхода к переделке
2.1 - с перемоткой транса (схема на первой странице и исправление ошибки в следующих)
2.2 без перемотки транса (твоя ссылка)
ЗЫ так что еще нехватает?
Старый 13.03.2010, 18:05   #902
Savage-i
Регион: 16, 116
Savage-i is on a distinguished road
Virtual
в том то и дело, что по ссылке которую давал, там пишется: внимание, есть высокое напряжение на трансе! получается в его варианте первичку не надо сдувать. Там автор пишет что убираются только некоторые элементы, но не вся ВВ...
а куда и как подрубать драйвер IR4426?
путаница...
Savage-i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 19:54   #903
Buffer
Сообщение от Savage-i Посмотреть сообщение
Кто-нибудь, выложите плиз нормально нарисованную схему со всеми номиналами и обозначениями для БП на 494 (7500). Чтоб там и драйвер был IR4426 (или какой там лучше другой)...
а чем вот эта схема не понравилась ? http://pccar.ru/showpost.php?p=120195&postcount=806
я там много чего исправил согласно рекомендациям Virtual и драйвер там стоит.
Старый 13.03.2010, 19:58   #904
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
mudrila is on a distinguished road
Сообщение от Buffer Посмотреть сообщение
а чем вот эта схема не понравилась?
Вот мне нравится, только номиналы плохо видно
Можешь в пост вставить схему (ну или ссылку на картинку) после переделки покрупнее...
Кстати, ты сам по ней собрал БП?
mudrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 08:20   #905
Virtual
внимание, есть высокое напряжение на трансе! гыыы ну а что-ж ты хотел?
тоесть первичка остается! отключенная в воздухе, а трансформатор как известно пашет в обе стороны и как думаеш что будет на его отключенной первичке .?
а как и куда IR4426?... очень хорошо видно затворами к TLке (или драйверу) стоками к трансу в обмотки 5в.
Старый 14.03.2010, 09:17   #906
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
может всё таки на середину транса +12 подаётся?,а не земля
интересное
Старый 14.03.2010, 10:09   #907
Virtual
change
Там все правильно!
в схеме с общей землей используют P-Chanel ключи, и драйвер после TL-ки ключ управляется минусом
в схеме же с перемоткой транса и использованием ключей N-Chanel, ключ управляется плюсом соответственно общая точка транса сидит на плюсе (для чего и нужна перемотка ). а исток на минусе.
ЗЫ общее правило - размах на затворе должен быть не менее 5в иначе получим недооткрытый ключ и как следствие перегрев и паразитное возбуждение.
Старый 15.03.2010, 18:11   #908
Savage-i
Регион: 16, 116
Virtual
Можешь выложить куда-нить покачественней схемку (вторую)
Я так понял, что черным нарисовано - то добавляется
Не указаны некоторые номиналы деталей:
1. диод с резюком в цепи 7805 и кондеры там по емкостям не маленькие?
2. стоит от АКБ предохранитель 10А. Значится блок расчитан на нагрузку максимум 120Вт? Есть ли пути повышения мощьности? и в цепи от АКБ есть дроссель между двумя 0,1 мкф... какой он?
3. какой диод, который стоит по схеме чуть правее 7805.
Еще. блок сразу включается при подаче с АКБ напруги или как положено через PS_ON?
Старый 15.03.2010, 20:33   #909
Virtual
какую вторую? тыкай ссылкой.
Старый 16.03.2010, 09:54   #910
mudrila
Регион: 86
Машина: ТагАЗ TAGER
Он видимо это имел в виду...
http://pccar.ru/attachment.php?attac...7&d=1258975406
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
