#9051 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() +5в от планшета к хабу уберите.
#9052 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Обычно ID нужно включать (давать массу) после включения АСС и снимать после выключения. Заодно и флешки перемонтируются. Берите оттуда же, откуда и на ДХ. Можете даже одно переключающее реле поставить. Используется ли патч автовключения? Прочитайте пару страниц вверх, только что обсуждали возможность выгорания юсб при одновременных факторах( Тимур, +5 на юсб, массу на ID, отсутствие батареи) - это касается 7-2013. Так что желательно +5В подключать на POGO. Изикап питается от чего? если от юсб планшета через хаб, то вроде были случаи нестабильной работы. ИМХО лучше вести +5 отдельно из блока питания ( при включении задней), заодно сделать задержку на включение- выключение. Я так понимаю, у вас в БП всё таки есть процессор, потому как такие условия и задержки на голом железе и простых таймерах (реле времени) организовывать нерационально. Если нет - подумайте об этом. И важно, какие дс-дс вы собрались использовать.
#9053 | |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Цитата:
Процесс включения-выключения по датчику Холла.
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#9054 | |
![]() Цитата:
#9055 | |||
![]() понял, спасибо!
Про блок питания написал в предыдущем посте.
#9056 |
![]() Точно! Не подумал. У меня, кстати, кнопка включения отдельно выведена, забыл указать на схеме (подпаялся к контактам на плате). Но каждый раз ее тыкать - это не серьезно.
#9057 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
#9058 |
![]() Да, это ошибка в схеме. +5 на ОТГ не подается.
#9059 |
#9060 |
![]() Ах вот как, то есть разомкнуть красный провод совсем?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
