Старый 02.01.2018, 16:59   #9051
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Большая просьба, покритикуйте, пожалуйста, общую схему подключения планшета. Хочу выявить недочеты и слабые места.
+5в от планшета к хабу уберите.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 02.01.2018, 17:21   #9052
oleg707
Аватар для oleg707
Уважаемые Гуру и просто знающие! Большая просьба, покритикуйте, пожалуйста, общую схему подключения планшета. Хочу выявить недочеты и слабые места.
Пока не придумал, откуда брать управление релешкой, размыкающей 4 контакт OTG. Склоняюсь к реле времени под управлением АСС.
10А предохранителя по входу много, 3-5А достаточно.
Обычно ID нужно включать (давать массу) после включения АСС и снимать после выключения. Заодно и флешки перемонтируются. Берите оттуда же, откуда и на ДХ. Можете даже одно переключающее реле поставить.
Используется ли патч автовключения? Прочитайте пару страниц вверх, только что обсуждали возможность выгорания юсб при одновременных факторах( Тимур, +5 на юсб, массу на ID, отсутствие батареи) - это касается 7-2013.
Так что желательно +5В подключать на POGO.
Изикап питается от чего? если от юсб планшета через хаб, то вроде были случаи нестабильной работы. ИМХО лучше вести +5 отдельно из блока питания ( при включении задней), заодно сделать задержку на включение- выключение.
Я так понимаю, у вас в БП всё таки есть процессор, потому как такие условия и задержки на голом железе и простых таймерах (реле времени) организовывать нерационально. Если нет - подумайте об этом.
И важно, какие дс-дс вы собрались использовать.
oleg707 вне форума
Старый 02.01.2018, 17:28   #9053
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Блок питания что из себя представляет? Это один DC-DC преобразователь или несколько? И как планируете автоматизировать процесс вкл./выкл. планшета?
Блок питания вот этот.
Процесс включения-выключения по датчику Холла.
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 17:44   #9054
oleg707
Аватар для oleg707
если планшет полностью выключен, тогда как? ДХ тут не поможет
oleg707 вне форума
Старый 02.01.2018, 17:44   #9055
Nasrok
Аватар для Nasrok
понял, спасибо!
Отличная идея! я не сообразил.
Планирую прошивку сток 4.4.4 плюс ядро Данеля. Патч автовключения ставить не планировал. Думаю обойтись датчиком Холла и Таскером.
Приму к сведению. А разве програмно (в Изивьювер) нельзя выставить задержку? По-моему там что-то было в этом роде?
Про блок питания написал в предыдущем посте.
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 17:48   #9056
Nasrok
Аватар для Nasrok
Точно! Не подумал. У меня, кстати, кнопка включения отдельно выведена, забыл указать на схеме (подпаялся к контактам на плате). Но каждый раз ее тыкать - это не серьезно.
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 17:48   #9057
Если правильно прочитал алгоритм работы БП, то первый запуск планшета должен быть с кнопки. Последующие уже в автоматическом режиме. И прислушайтесь советов выше - уберите +5В в линии USB-шнурка, подключение EasyCap через коммутируемое собственное питание с управлением от фонаря ЗХ.
skanch вне форума
Старый 02.01.2018, 17:56   #9058
Nasrok
Аватар для Nasrok
Да, это ошибка в схеме. +5 на ОТГ не подается.
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 18:01   #9059
Sergey 4_4 имел ввиду линию питания +5В перерезать, чтобы во сне не подавалось напряжение на HUB с планшета.
skanch вне форума
Старый 02.01.2018, 18:05   #9060
Nasrok
Аватар для Nasrok
Ах вот как, то есть разомкнуть красный провод совсем?
Nasrok вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
