#9011 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Цитата:
Если работает в автоматическом режиме и питание на планшет подается всегда: Включили АСС: включаются поочередно -(отключаем датчик Холла -планшет проснулся) -еще через 0.5 сек. -(подаем питание на HUB +5.2В) -еще через 1 сек. -(коммутируем "землю" для OTG). |
#9012 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Ну, что ж, с другим прибором, более понятные значения. Чуть расширил задачи для измерений потребления тока в режиме «сна». И учел пожелания. Конечно датчик холла выпаивать не стал, но постарался обеспечить равные режимы работающие в планшетах.
В первом эксперименте планшет с датчиком холла. В сон уходит по нажатию кнопки. Службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения – отключены. Первый замер потребляемого тока и небольшой шок – 494,5 мА. Но выждав не больше минуты, потребление планшета стало резко уменьшаться до значения 42,11 мА. ![]() ![]() Второй эксперимент – те же условия, только в «сон» планшет уводим магнитом. Значение потребляемого тока фиксируется сразу – 5,84 мА. ![]() В третьем эксперименте включил службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения. Во сне с работающими службами, ток постоянно скачет. Значения непрерывно меняются в диапазоне от 40мА до 130мА. ![]() В последнем случае подключил планшет без датчика холла. Службы Wi-Fi, Bluetooth, определение местоположения – отключены. Значение потребляемого тока в режиме «сна» – 5,89 мА. ![]() Таким образом, можно сделать следующий вывод: наличие/ отсутствие датчика хода не влияет на параметры потребления планшета во сне. Гораздо важнее отключать службы Wi-Fi и Bluetooth. Я заблуждался говоря ранее о необходимости выпаивания датчика. Данные измерения сделаны в ознакомительном порядке и не стоит их рассматривать как абсолютные результаты. Каждый может самостоятельно повторить эксперимент и внести свои коррективы. |
#9013 |
#9014 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Я бы еще один эксперимент делал: Тушил бы экран не магнитом, а массой на сигнальной ноге. Потому как когда ДХ работает штатно, то его сигнальная нога (СН для краткости) подтянута на плюс питания (+3,3) или включена на массу ( если поднести магнит). И когда мы подносим магнит, нам не нужно преодолевать подтяжку на 3,3В, оно само внутри ДХ переключается. Но когда у нас на СН высокий уровень ( подтянуто на +3,3), а мы тушим экран, подавая массу на СН, то экран то мы потушим - наша масса сильная, а вот через ДХ потечёт ток с +3,3 на массу. Ток будет равен =(3,3В/сопротивление_подтяжки_на_плюс). Вопрос насколько велико сопротивление подтяжки и можно ли им пренебречь.
#9015 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() oleg707, там не больше тысячных долей миллиампера. Разработчики nexusa не такие уж глупые чтоб туда ставить мощную подтяжку, думаю порядка 100кОм не меньше.
Последний раз редактировалось Vladget; 19.12.2017 в 08:49. |
#9016 |
Машина: Рено Колеос
![]() Да мне тоже интересно было бы посмотреть потребление в таком варианте, но, к сожалению, не было планшета с ДХ и подпаянным к нему проводом управления. А отрывать теплоотвод для того, что бы подпаяться к датчику - не комильфо
#9017 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() mazay66 Большое спасибо. Оставлять планшет с таким потреблением, на долгое время, всё равно черевато разрядом АКБ. Может ещё какие приложения жрут ресурсы?
#9018 | |
![]() Цитата:
ЗЫ Проект открытый, можете повторить самостоятельно.
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 19.12.2017 в 13:14. |
#9019 | ||
Регион: 44
![]() Конечно же это не много. Но при нечастом использовании авто +зима +какие-то запущенные приложения(poweramp,tasker и т.д у кого какие), тут любое потребление значение имеет.
#9020 |
Машина: Рено Колеос
![]() ИХМО, сколько бы не потреблял планшет в режиме "сна", если машина простаивает неделями, планшет лучше выключить. У меня личная машина сейчас простаивает месяцами (есть служебная). Так там я вообще не парюсь насчет планшета и обучения дроссельной заслонки. Отключаю массу от клеммы АКБ и все.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102) | |
