Пиши дальше 210 96.33%
Старый 13.02.2017, 22:02   #891
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Протестил БП, пробег 40 часов на столе )
Иногда если пошевелить экран, то все символы пропадают и вылазит вот это
С чем это связано? Подтяжка по I2C есть. Отключение и подключение экрана не помогает, только полное выкл и снова вкл.
Старый 13.02.2017, 22:38   #892
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
неконтакт по экрану. Тоже бывало такое. Отключение и подключение экрана не помогут, так как ему INIT нужен. Я не помню делал ли я инициализацию I2C дисплея для этих случаев ( костыль же). Но скорее всего не делал, потому как дисплей хорош для отладки, а так я без него уже бог знает сколько времени катаюсь.
Если надо - могу сделать, чтобы инициализация при каждом включении была, а не один раз при запуске проца ( блока).
пробег 40 часов
у меня как то стояло 9999 минут (вроде), так когда цифры перестали влезать, переделал индикацию аптайма на сутки, часы. Это в реальной работе на машине.
Старый 13.02.2017, 23:25   #893
papant
Регион: 12
Да, добавление init в блок появления зажигания исправляет сей косяк.
я вот тоже хотел сначала экран врезать в корпус, но сейчас передумал, хотя с ним действительно корпус из простой невзрачной коробочки превращается в нечто крутое )
Старый 13.02.2017, 23:31   #894
oleg707
Аватар для oleg707
можешь 0.96" врезать, он поменьше. Но через годик выцветет в 2 раза. Смысл в экране вижу для отладки и настройки напряжений. Ну и поиграться. Уже давно без него езжу, поскольку работает. Хотя в бардачке валяется ))
Старый 15.02.2017, 10:18   #895
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Собрал схему вроде работает. Сегодня буду тестить на столе с подключением OTG .и пого пина.
Пока вот видео. Да простят меня электросхемотехники.
https://youtu.be/QzCmQMgivoY
Перерисовал схему в более человеческий вид.
Отдельное спасибо, Oleg707!
oleg707, не совсем понял про погопин для хаба. Я не нашел на схеме 3 версии.%) может не там смотрел...
В общем питание + OTG кабеля перерезаем и на пого пин подаем +5 с узла который питает USB хаб так ? И что с 4 пином USB тоже резать и подавать землю отдельно через питание хаба?
Название: блок питания схема2.jpg
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 14:57   #896
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
погопин для хаба
питание на погопин брать с питания хаба.
4 пин USB - паять отдельно кабель и подключать 4 пин к соответствующему контакту БП.
по асс резистор воткни.
Вопросы на засыпку:
Что будет, если замкнёт Д1?
Что будет, если замкнёт Т5?
Старый 16.02.2017, 09:20   #897
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Вопросы на засыпку:
Забыл убрать это из схемы
Старый 16.02.2017, 14:03   #898
oleg707
Аватар для oleg707
а ты можешь сам просматривать картинки, перед тем как их выкладывать?! Качество никакое.
Старый 19.02.2017, 18:36   #899
papant
Регион: 12
Олег, а можно еще разок про номиналы резисторов 13-15. у меня почему-то оказалось так, что на датчик холла всегда идет "-", планшет все время спит. Думаю а зачем нужно R15, которое соединяет затвор с плюсовым выходом КИВа на планшет? Получается что когда плюс на планшет есть, то приоткрывается полевик. Или его номинал мал, что не смогает перетянуть стягивающий резистор R14? Я вот подумал и решил - а нужен ли гемморой с транзистором, если вопрос можно решить просто выходом ардуины и диодом, который не пропускает плюс, но пропускает минус на холл для сна?
Старый 19.02.2017, 22:46   #900
oleg707
Аватар для oleg707
13-102
14-474
15-202
r15 надо, чтобы при обесточенном блоке (процессоре) и включенном планшете экран не горел.
Прямой выход дуины тоже не подходит, т.к при инициализации бута ( загрузчика) выходы сконфигурированы на вход.
Да, еще, первые 2 минуты экран должен гореть постоянно. (время для загрузки).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
