Старый 28.07.2016, 13:14   #891
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
На версии WiFI как провода на кнопку включения подпаивали? Там нет пятаков.
я шлейфом от CD проигрывателя, по моему от старой магнитолы. на одном конце шлейфа небольшая плата, вот там и подпаялся
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 13:17   #892
coord
Регион: 13
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
прям завидую. Мне крайне необходим микрофон. В наличии сабра и юсб микрофон.
Попробовал вашу методику: после переагрузки сабра действительно не подхватывается, подхватывается только после переподключения хаба. Но микрофон не работает ни в какую....
прошивка 6,0,1, тимур.
может есть возможность впаять микрофонный вход в сабру? вроде поддерживается чипом?
Заметил такую вещь: после всех этих процедур, нужно первый раз самому нажать на ярлык голосового поиска. Потом работает и на окей гугл
Старый 29.07.2016, 06:58   #893
mixachev
mixachev is on a distinguished road
Сообщение от dice Посмотреть сообщение
Вопрос: Оторвал ногу от датчика холла (припаянный провод не закрепил). Датчик можно совсем выпаять? И что на его место впаять? на форуме поиском не нашел.
Я у себя выпаял. Впаял резистор на 10кОм между нижними ногами(тоесть подтянул к питанию датчика) а управлять можно или реле или оптотроном РС817(рекомендую). Работает четко.
mixachev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 07:45   #894
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Есть там все
Перевернуть... Понял,спс.
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
Это хорошо, если на конце шлейфа есть плата, где можно подпаяться. Я пытался паяться к шлейфу, результат очень мне не нравиться.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 07:48   #895
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Растолкуйте про питание без батареи, сток 6.0.1. Как будет отображаться на экране батарея, если паяться без контроллера и если паяться с контроллером + перемычка? Какой рабочий вариант на стоке?
Старый 31.07.2016, 19:33   #896
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Это глюк самого андроида. Тимур сообщил, что в следующем решите этот конфликт устройств он решит. Я сделал так. Установил xposed. Потом в рекавери через файл менеджер освободил немного места и поставил Тимура. Так микрофон вроде работает без проблем. https://www.reddit.com/r/timurskerne...eft_on_system/
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 08:26   #897
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Хочу уточнить? после чистки, устанавливать и ядро и сервис?
ПРосто я готов на любые магические действия, чтобы заставить этот микрофон работать...
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 10:04   #898
slon25
Да. Там просто места не хватает чтобы влез Тимур и xposed. По ссылке которую я выложил есть название каталогов их и нужно удалить. Удаляйте только те которые в первом предложении. Я удалил все и пришлось переустанавлиыать андроид
Старый 02.08.2016, 21:10   #899
alexxx1040
Регион: 04
alexxx1040 is on a distinguished road
Доброго времени суток! Помогите разобраться со схемой https://cloud.mail.ru/public/8HjV/qSRsoye8M интересует как подключено Р5 (от куда на нем берется +)? Задавал вопрос автору, но он молчит уже как три месяца.
alexxx1040 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 22:16   #900
sandr2010
Регион: 34
На Р4,Р5,Р6 плюс идёт с Р3(группа конт. 87 и 30) - они включаются одновременно. По сути 4 и 5 реле можно объединить одним с двумя группами контактов(одна группа работает на otg и датчик холла,вторая ,думаю, на запуск планшета). Р3 и Р4 тоже можно объединить ( одно реле с двумя группами контактов),да и Р2 и Р3 выкинуть.
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
