Старый 29.04.2013, 16:29   #891
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Серж, я в курсе, это я так, разговор поддержать
Kacap вне форума
Старый 29.04.2013, 19:08   #892
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от zsedcd Посмотреть сообщение
У меня нексус частенько виснет в машине. Не знаю в какой момент в момент пропадания питания или в момент появления, а может и в промежутке, но факт на лицо - сегодня 3 раза завис - не включился после подачи питания. Помогает только хард ресет.
Откликнитесь люди со звуковыми картами - как у вас со звуком - проблем нет?
Откликнитесь люди с дешевыми хабами - у вас флешка подхватывается после попадания питания или помогает только перезагрузка?
А чего ему пропадать питанию-то? У меня нет никакой автоматики. Утром включил, вечером выключил и обесточился полностью. Звуковуха в хабе. Все в порядке, ничего не отваливается! Флешку, правда, недели две назад втыкал последний раз. Тоже, вроде, проблем не было.
Питание не должно пропадать. Это ненормально!
Последний раз редактировалось Alex-NN; 29.04.2013 в 21:12.
Alex-NN вне форума
Старый 30.04.2013, 00:36   #893
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
У меня тоже бывало питание пропадает. С чем было связано - сам не знаю. Сейчас все норм. Правда я кучу раз кабели туда-сюда менял.
Maxim Droy вне форума
Старый 30.04.2013, 18:23   #894
Maxim Droy
Владельцы подключенных клавиатур к нексусу, скажите, пожалуйста: как у вас работает кнопка mute? Я подключил ардуинку и как-то странно ведет себя mute. Звук планшета выключается и через секунду включается или приглушается звук не полностью. Хрень какая-то
Старый 02.05.2013, 12:50   #895
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Отцы, вопрос.
1.Предполагаю, что пущу питание напрямую без аккумулятора. Какой из двух красных проводов плюс и минус?
2. Если я программно реализую включение планшета при подаче питания, то подпаиваться к *точкам* на панели не обязательно ?
3.Можно ли реализовать повышение и понижение громкости программно ? Опять таки без пайки!!!
Dимастый вне форума
Старый 02.05.2013, 13:35   #896
Denkos
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Отцы, вопрос.
Плюс, всю жизнь был красный, а черный, минус.
Не обязательно
можно
Denkos вне форума
Старый 02.05.2013, 14:55   #897
Dимастый
Получается, что оба красных нужно замкнуть и на них подать питание?
Таскер не устанавливается(( может есть какие нюансы? Прошивка от Тимура
Dимастый вне форума
Старый 02.05.2013, 15:36   #898
Andrey_61
Машина: FF2
Два красных плюс, два черных минус, количество проводов скорее всего обуславливается тем, что через миниатюрный разъем надо пропустить достаточно большой ток, соответственно сечение проводов требуется побольше.
Andrey_61 вне форума
Старый 02.05.2013, 16:09   #899
Denkos
До этого стоял?
Denkos вне форума
Старый 02.05.2013, 17:43   #900
Dимастый
Нет, не стоял
Dимастый вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
