#891 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Серж, я в курсе, это я так, разговор поддержать
#892 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
Питание не должно пропадать. Это ненормально! Последний раз редактировалось Alex-NN; 29.04.2013 в 21:12. |
#893 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
#894 |
![]() Владельцы подключенных клавиатур к нексусу, скажите, пожалуйста: как у вас работает кнопка mute? Я подключил ардуинку и как-то странно ведет себя mute. Звук планшета выключается и через секунду включается или приглушается звук не полностью. Хрень какая-то
#895 |
![]() Регистрация: 23.05.2009
![]() Отцы, вопрос.
1.Предполагаю, что пущу питание напрямую без аккумулятора. Какой из двух красных проводов плюс и минус? 2. Если я программно реализую включение планшета при подаче питания, то подпаиваться к *точкам* на панели не обязательно ? 3.Можно ли реализовать повышение и понижение громкости программно ? Опять таки без пайки!!! |
#896 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Не обязательно можно |
#897 |
![]() Получается, что оба красных нужно замкнуть и на них подать питание?
Таскер не устанавливается(( может есть какие нюансы? Прошивка от Тимура |
#898 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() Два красных плюс, два черных минус, количество проводов скорее всего обуславливается тем, что через миниатюрный разъем надо пропустить достаточно большой ток, соответственно сечение проводов требуется побольше.
#899 |
#900 |
![]() Нет, не стоял
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79) | |
