меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 10.03.2013, 15:27   #891
alexmfivt
alexmfivt is on a distinguished road
а у меня вообще мистика - срс отвечает из теку2, а двиг отвечает из теку3 - все настройки дефолтные. териус кид. двиг EF-DEM. может ли быть такое, что блок EFI не родной? или SRS?
alexmfivt вне форума
Старый 10.03.2013, 15:33   #892
Alex Puff
Аватар для Alex Puff
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
Alex Puff is on a distinguished road
А откуда все FindECU скачать можно?
Alex Puff вне форума
Старый 10.03.2013, 16:44   #893
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
раздел Утилиты
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 10.03.2013, 16:51   #894
Alex Puff
Вопрос снят. Они все вместе только качаются...
Старый 11.03.2013, 05:20   #895
antol
Регион: 14
Машина: Приус 10
antol is on a distinguished road
с помощью инициализация ввб, удалил ошибки, странно одно, ошибка вроде была активная, потом стала как сохраненная, а потом вообще удалилась вот логи. через один профиль всетаки не заходил, непомню уже какой.
Тип файла: rar LOG.rar (14.1 Кб, 748 просмотров)
antol вне форума
Старый 11.03.2013, 05:48   #896
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от antol Посмотреть сообщение
По логам не вижу, что ошибка ушла (либо они не все). Что запускал инициализацию лог есть. Ты бы последнюю версию скачал.
Твои профили:
1. Toyota EFI (ДВС A,S,JZ...)
2. Toyota HV Вариант 2
3. Toyota HVBAT Вариант 2
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 11.03.2013, 06:41   #897
antol
Регион: 14
Машина: Приус 10
Твои профили:
хорошо, сегодня еще разок проверю, а адаптация тайминга обязательно делать?
antol вне форума
Старый 11.03.2013, 06:51   #898
Valentin8080
Регион: 03
Если только коннекта нет, и то не 100% это поможет. Если коннект есть - делать не нужно.
Старый 11.03.2013, 15:52   #899
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
точно уверен, разъем 16 пиновый, потому что с 1999 года уже не используется CLK
по схеме смотрел
Ну как конечно точно, у дочери машина такая, из-за нее и выписал консальт припоял овд2 и как раз этот слк куда-то нитуда припоял сгорел кандер я этот провод отпаял проверил двигатель есть коннект, коробки нет, нашел кандер припоял, нашел схему болеее понятную, припоял, все заработало, потому и написал.
samodelkin1 вне форума
Старый 11.03.2013, 16:15   #900
ДёмаМО
Машина: Toyota Alphard Hybrid, 10.2006
ДёмаМО is on a distinguished road
Сделал попытку прочесть машину TECU v.3.0.4.0. Приобрел адаптер VAG-COM 409.1 (USB-OBD2,K-LINE) от http://механик59.рф. На ноуте до этого устанавливал ELM 327, он работал с TECU II, поэтому при подключении K-LINE встал автоматически, в свойствах установил только скорость 38400. Получилась бяка. Вот хронология: 1. Инфу о ЕСU получил с профилем EFI v.2 (внутренний рынок). Параметры реального времени получить не дождался (модуль ушел в обмен, через некоторое время был закрыт – файл kadrRT_1). 2. Затем получаю параметры РВ из профиля EFI v.1 (внутренний рынок) – файл kadrRT_2. 3. После этого не смог достучаться к ECU HV, HVBAT. Помню, обсуждалось что-то по поводу скорости обмена, установил стандартную 9600. Результат отрицательный по всем ECU плюс машина ушла в нештатный режим (загорелись индикаторы, ненормальная работа гибридки, двигатель работает рывками на мин. оборотах). Несколько перезапусков проблему не устранили, изъятие предохранителя EFI проблему не устранилj. Пришлось скидывfть клемму АКБ. Прошу подсказать, в чем проблема: адаптер VAG-COM 409.1 или TECU III не для моей машины (оба не поддерживают CAN).
Тип файла: rar LOG.rar (11.6 Кб, 726 просмотров)
ДёмаМО вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
