Старый 31.07.2011, 20:47   #891
ewgen1
Ну ничего не понял
1. О какой панели приборов идёт речь
2. Какая версия программы iCar и скина.
3. Что означает - "запускается панель приборов"? То есть до засыпания она не была запущена? Она запускается сама что ли?
4. "хотя в настройках и так стоит запуск панели каждый раз" - в каких именно настройках это стоит, я просто именно такой настройки не знаю
обычная панель приборов встроена как программа для митсубиси из соседней ветки.до засыпания запущена.да вопрос даже не в этом и не в этой панели приборов.просто после спячки видна часть рабочего стола и все.икар и скин тот что последний.хотя нет экзешник уже получается предпоследний
Старый 31.07.2011, 20:48   #892
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
А можно еще одно пожелание? Некоторые (включая меня) любят когда MUTE не отключает звук на 100%, а лишь убавляет его до какого-то заданного небольшого значения. Обычно такая штука называется аттенюатором, кнопка зовется АТТ и имеет настройку громкости.
При всей кажущейся простоте функции, есть подводные камни в её реализации. Я добавил её в список на реализацию http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15236, если не вызовет конфликтов с приглушением звука при подсказках и сообщениях от программ навигации, то сделаю.
Старый 31.07.2011, 20:51   #893
Какая именно часть стола? Кто отсутствует икар или панель приборов?
Старый 31.07.2011, 21:03   #894
autohirurg
Аватар для autohirurg
скорей всего панель приборов отсутствует а скин икара остается , после выхода в меню икара и обратно - появляется нормально, или панель приборов не полностью востанавливается после спячки (видны только данные в квадратиках белого или черного цвета, а оформление отсутствует. у меня такие проблемы с тойотовской панелью приборов.
И еще кое что - после свертывания и развертывания икара востанавливается панель задач и не прячется пока не перезапустиш икар.
Значек пуск я помню - с ним проблемы были, а вот панель задач это другой вопрос, она мешает управлению между икаром и встроинными приложениями.
при пользовании икаром пропадает. апри пользовании приложениями появляется после свертывания всегда.
Старый 31.07.2011, 21:40   #895
ewgen1
икар и панель присутствует только панель смещена на сантиметр вниз как бы.и пока панель не закроешь и снова не запустишь так и висит.
Старый 31.07.2011, 22:16   #896
Вот теперь понятнее, насколько я помню у панель приборов в файле ecu.ini можно задать координаты левого верхнего угла программы.
1.Так вот если программа Панель приборов встроена в икар с захватом, то наверно стоит задать эти координаты как (0,0).
2.или встроить Панель приборов без захвата, просто задав в файле ecu.ini нужные координаты в зависимости от шаблона.
3.Или задай параметр ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ЖДУЩИЙ РЕЖИМ - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ
Старый 31.07.2011, 23:01   #897
ewgen1
у меня так и задано
Старый 31.07.2011, 23:55   #898
у меня так и задано
Как именно? Я привёл три разных варианта встраивания, какой из них у тебя?
Старый 01.08.2011, 00:23   #899
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Спасибо за предидущие ответы
Ехал сейчас в машине и подумал было бы неплохо создать плейлисты и повесить на них горячии клавиши (ато жена запилила переключи мне этот трек ненравится), а так было бы очень комфортно нажал к примеру alt+1 плейлист с попсой для жены нажал alt+2 мой плейлист и т.д. сорри если такая идея уже реализована, если несложно ткните меня в нее
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 00:30   #900
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Для этого предусмотрен CD-чейнджер, правда там не предусмотрены горячие клавиши
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
