Старый 27.11.2009, 18:59   #81
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Выкладываю тестовую версию провайдера контактов.
Контакты загружаются из формата vCard (*.vcf).
Подробнее
О проблемвх пишите в ветке.
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 12:09   #82
TDII
TDII is on a distinguished road
А как из контактов телефона сделать Vcard? А если я добавил в телефон контакт, то мне каждый раз новый *.vcf делать надо? Может автоматизировать как то можно?
Присоединяюсь к пожеланиям adami и ВладимирС:
3) Если теряется связь с телефоном - для ее возобновления надо тапнуть по иконке блютуса. Хотелось бы, чтобы программа сама периодически пыталась связаться с телефоном заново.
Спасибо за программу!
TDII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 16:22   #83
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
В последней версии:
запустилась, сразу законектилась с телом, на экране длинная строка с квадратами, как раньне ктото писал.
Закрыл, запустил заново, процесс BTPhone есть, а окна программы нет.
Старый 29.11.2009, 21:40   #84
TDII
Проблемы:
после установки последней версии программа запустилась, но окно "заморозилось". Нажал правой кнопкой в трее на иконку и потом close, программа нормально закрылась. При следующем запуске - ошибка, см. текстовый документ.
Тип файла: txt error.txt (694 байт, 777 просмотров)
Старый 30.11.2009, 10:15   #85
genius_p
Машина: Nissan Note
Обновил версию до 0.7.3.
Исправил ошибку при запуске.
Тип файла: zip BluePhone_0.7.3.zip (611.0 Кб, 616 просмотров)
Старый 30.11.2009, 10:32   #86
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от TDII Посмотреть сообщение
Загрузка контактов из vCard, это альтернатива использованию Outlook.
В приципе весь софт для телефонов ориентируется на синхронизацию с Outlook, из него контакты можно сохранить в vCard (правда фотки он не заносит).
Сейчас я работаю над получением контактов с телефона по протоколу PBAP, но т.к. IVT не предоставляет информации по работе c этим API, то работа продвигается очень медленно.
Старый 30.11.2009, 20:50   #87
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
В 7.3 у меня тоже что было в 7.2, тока квадраты пропали.
Да забыл еще сказать, после того как окно проги не показывается , окно BlueSoleil`a тоже глючит.
Старый 02.12.2009, 11:21   #88
TDII
Thumbs up 0.7.3
0.7.3 запускается нормально, в первый раз были квадратики, после перезапуска всё нормализовалось.
Как насчёт того, чтобы телефон автоматом цеплялся после потери связи и спящего режима? Очень полезная фича была бы.
Старый 02.12.2009, 12:01   #89
genius_p
Машина: Nissan Note
я же писал что подумаю над тем как это реализовать.
Старый 02.12.2009, 23:11   #90
adami
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
adami will become famous soon enoughadami will become famous soon enough
К сожалению, программа по прежнему не выскакивает наверх при входящем звонке - только начинает моргать оранжевым
adami вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
