Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 05.10.2010, 20:15   #81
Z@GR
Аватар для Z@GR
когда сделаю и опробую, можно будет мочить по команде и/или само будет, надеюсь.
Вот только вряд ли это будет bat файл. Скорее всего - включу в cgSubTitles. Но его можно использовать только для того, что надо - и без CamGrabber и без определения баланса.
я тока пока не разбирался с cgSubTitles - он будет как-то реагировать на хоткеи? как ему из РР сказать - замочить модем?
Старый 05.10.2010, 20:53   #82
SBorovkov
Он реагирует на WM_CopyData. А уж послать можно из AutoHotKey, RR или еще откуда-нибудь. К сожалению, не знаю, можно ли из центрифуги послать WM_CopyData.
Старый 05.10.2010, 23:04   #83
= Nicki =
Машина: Honda Fit
центрифуга умеет запускать exe bat файлы? если да, то кто мешает скомпилировать тот же автохоткей скрипт в exe и запустит его?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 06.10.2010, 03:24   #84
SBorovkov
Вот, собрал, у меня вроде работает, версия 1.9.
Идея пока такая - раз в CheckModemInterval (см файл настроек) в модем шлется команда CheckModemCommand
Если в любой момент времени от модема приходит сообщение BadModemAnswer , модему тут же шлется ModemResetCommand
То есть по идее прога сама определит когда модем зависнет и отресетит его.
Можно заставить в любой момент послать в модем ModemResetCommand для этого надо послать проге на окно CGSubTitles команду "Reset modem"
Для работы надо настроить Port в разделе Modem.
Ну и прога еще баланс вроде как определяет, ну это описано в ссылке на версию 1.8. У меня РР уже несколько дней выводит баланс модема на экран. Приятно :-).
Тип файла: zip CGSubTitles_1_9.zip (243.3 Кб, 549 просмотров)
Старый 06.10.2010, 23:25   #85
SBorovkov
Сегодня получил таки ситуацию, в которой родная прога не могла подключиться к инету. Попробую поэксперементировать на эту тему.
Как будут результаты, сообщите, помогает ли нынешняя версия.
Старый 07.10.2010, 02:12   #86
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Безлимитный мобильный интернет у Мегафона - 128, 512, 1024 Кбит/с
«МегаФон» представил новую линейку пакетов для безлимитного доступа в интернет. Теперь абоненты получили возможность выбрать для себя наиболее оптимальный вариант неограниченного интернет-серфинга, максимально учитывающего его индивидуальные потребности.
Абонентам предложено на выбор четыре пакета безлимитного интернета – «Базовый», «Оптимальный», «Прогрессивный» и «Максимальный». Подключив любой из пакетов, абонент сможет неограниченно пользоваться интернетом, не оплачивая GPRS-трафик, за фиксированную ежемесячную абонентскую плату. Различия между новыми пакетами – в размере абонентской платы и предельной скорости передачи данных.
При подключении «Базового» пакета абонент получает безлимитный доступ в интернет на скорости до 128 Кбит/с за 220 руб. в месяц. Пакет «Оптимальный» позволяет за 800 руб. в месяц пользоваться ресурсами глобальной сети и скачивать легкий контент со скоростью до 512 Кбит/с. Активным пользователям предлагаются пакеты «Прогрессивный» (абонентская плата 1100 руб., скорость до 1024 Кбит/с.) и «Максимальный» (1400 руб. в месяц, скорость доступа не ограничена).
Пакеты доступны для подключения всем абонентам «МегаФона» с помощью системы самообслуживания «Сервис-Гид» или меню USSD-запроса *236#.
Вообщем безлимитники тронулись в сеть, ожидать хорошего не приходится.
Старый 07.10.2010, 03:44   #87
SBorovkov
Может кому интересно, у меня был тариф "Мегафон-логин", переключился на тариф "Интернет старт". Ограничения по скорости, несмотря на надписи на сайте нет. Скорость до 100 кБ в секунду легко доходит. Мегабайт стоит 1.2 рубля.
Старый 07.10.2010, 11:58   #88
alex56
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
alex56 is on a distinguished road
у меня MF627 от мтс ,после прошивки работает с прогой мтс коннект с любой симкой мегафон и голосовую связь поддерживает ,звонит и sms отсылает и подрубается сам ,только комп перестал уходить в ждущий режим пока инет не обрубишь?
alex56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 18:05   #89
Z@GR
Аватар для Z@GR
принёс в машину, запустил конфиг-файл, зашёл в винде в устройства и вызвал закладку свойств модема, оттуда в конфиг файл переписал настройки (номер ком-порта и скорость модема), запускаю CGSubTitles 1.9, запускаю PGS и PGS не может поднять соединение, ладно - пытаюсь вручную поднять соединение - вижу надпись, что модем занят сейчас другим процессом, прибиваю CGSubTitles и все соединения поднимаются и работают.
То есть в момент когда работает CGSubTitles, он не даёт другим участникам процессов трогать модем
Старый 08.10.2010, 02:08   #90
SBorovkov
Z@GR
у модема ДВА com порта. На одном висит непосредственно модем, а другой (обычно соседний, по-моему на 1 больший основного) - выглядит как просто COM порт. Вот именно его и надо прописать в настройках CGSubTitles. Если этот второй порт открыть любой терминалкой с любой скоростью данных, туда валятся сообщения в духе
^BOOT:
^RSSI:
^MODE:
и прочие. Можно еще определить нужный порт по тому, то при подключении модема появляется именно два порта - методом исключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
