Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.08.2009, 11:46   #81
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
тоесть у тебя петвичка 3+3 вторичка 4+3+3+4 и сильно греется ДГС (ПО12В ультрафаст по 5В шотки ) а нагрузка какая .
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:37   #82
alex__k
Машина: PASSAT B3
alex__k is on a distinguished road
Я пробовал разные варианты
1 6+6w 0.6x4
2 6+6w 0.6x4
3 8+8w 0.6x2
alex__k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:38   #83
alex__k
Машина: PASSAT B3
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4346
Мой БП
Старый 11.08.2009, 15:21   #84
БАЛУ
ДГС МОЖЕТ ГРЕТСЯ от вихревых токов либо если нагрузка по каналам не равнозначна либо от больших пульсаций(либо все вместе ). В данном варианте частота ШИМ ОК 65КГЦ дгс крупныи при той мощности что я снимал он практически не греется . Последний вариант что я выкладывал ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ последний,поставил диоды после мостов перед ДГС обалдел,в той конфигурации что на фотках при техже условиях ток потребления упал с 2.9А до 2.5А ФОТО выложу завтра
Старый 11.08.2009, 16:17   #85
alex__k
Машина: PASSAT B3
А что за диоды.
Старый 12.08.2009, 08:32   #86
БАЛУ
обычные быстродействующие диоды шотки способные работать на частотах выше 100кгц при токе до 8А.в обратном включении после мостов перед ДГС на землю (ДГС в этом случае работает еще как накопительный дроссель прямохода НА УДВОЕННОЙ ЧАСТОТЕ ШИМА!!!)
Старый 12.08.2009, 13:24   #87
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
А друга печатка будет?
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 14:13   #88
alex__k
Машина: PASSAT B3
БАЛУ
Ты можеш назвать БП донора 3.3в
Я нашел linkworld_LPJ2-18 но там схема немного не такая и дросселя другие
ID:	12191   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2009, 15:24   #89
alex__k
Машина: PASSAT B3
Вот нашел
Старый 12.08.2009, 15:39   #90
БАЛУ
по поводу печатки пока не сделал (сложней развести силовую)для теста припаял со стороны дорожек три диода . второй вопрос непонял судя по фотке в термотрубке дроссель подмагничивания длинный дроссель сглаживания 3.3в АСЬ
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
