Старый 03.05.2009, 15:02   #81
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Вот тут показано как ставить сенсорный экран: http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:сенсорный_экран
с той лишь разницей, что не надо ничего паять и не надо отмачивать пленку антиблика.
Вот инструкция по разбокре и некоторым модам: http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:руководство
В связи с оказией заменил планку памяти с 512Мб на 2Гб. Комп стал заметно щустрее в навигации. Отключил своп.
Заменил загрузочные картинки биоса и винды на вот такие:
Последний раз редактировалось Genius; 03.05.2009 в 16:13.
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 19:31   #82
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Насчет якрости, я как раз имел в виду максимальную яркость которую можно выставить при помощи eeectl. Я даж на пульт на руле замапил кнопки на регулирование яркости. Вот в темное время суток удобно снижать яркость, а днем уже не хватает. Хотя мож я просто придираюсь, просто товарищу собираем комп с асерваном, там экранчик поярче будет...
Яркость у ЕееРс действительно слабовата.
Будте внимательнее с програмкой еееctl, спомощю нее некоторые умудряються "сломать" комп..
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=5958&p=1#p71064
"в программе eeectl есть пораметр максимальная подсветка UltraBright ее не в коем случае нельзя включать при питание от сети иначе начинают дохнуть светодиоды подсветки потомучто блок питание акм выдает 7.4v а сетевая зарядка 9.5v теперь не сложно догодаться почему они сдохли"
хотя возможно это сказки..
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 20:09   #83
Genius
Аватар для Genius
yurich38, не копипастите измышления несведущих людей из других форумов, лучше сначала узнать какая матрица используется в ноутбуке и какие светодиоды используются для ее подсветки. В Асусе Еее 701 стоит матрица A070VW04, техническое описание которой я привожу во вложении. Используемые для ее подсветки светодиоды, согласно описания, расчитаны на 12В.
Тип файла: rar A070VW04.rar (676.7 Кб, 890 просмотров)
Старый 04.05.2009, 05:41   #84
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Я уже и сам понял что это ерунда, однако спасибо за документальное подтверждение..
WiFi у тебя остался или нет.. если да то где антенны?
Старый 04.05.2009, 10:00   #85
Genius
Аватар для Genius
Антены встроеные я отцепил за ненадобностью (нет у нас в городе открытого wifi на улице). возможно позже и сделаю выносной вариант, а пока нет необходимости. Самый простой и действенный вариант - родные антенки приклеить под крышкой передней панели. Ну а в идеале купить и установить антену с круговой диаграмой направленности.
Старый 04.05.2009, 10:34   #86
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
А я планирую мутить подсветку сверху аналогичную нижней. Или ультра-брайта хватит?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 11:48   #87
Genius
Аватар для Genius
чтобы сделать доп. подсветку надо полностью разобрать экран. У меня была такая мысль, но я решил что если по оказии мне попадет в руки ноут с дохлой платой, то экспериментировать буду на нем. Я уже за несколько месяцев привык к компу в машине и в случае неудачи мне будет без него скучно...
Старый 05.05.2009, 10:25   #88
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
2 Genius
к хорошему быстро привыкаешь!!!
Старый 05.05.2009, 17:00   #89
@lex
Регион: 73
Я разбирал экран, поэтому и появилась мысль о доп подсветке. Там ничего сложного, просто в верхнем торце корпуса (жестяного) надо отверстий насверлить.
Старый 06.05.2009, 07:52   #90
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Если сделаешь, то выложи фотографии.
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
