Старый 06.05.2010, 17:17   #81
karec
karec is on a distinguished road
какие именно проги нужны?есть все которые проскакивали в этой теме,все с лекарствами.
З.Ы. уважаемые модеры,если есть возможность разместить файло на хосте,было б очень не плохо,ибо эти проги нужны практически всем и мануалы как и что в них тыркать для карпцшных целей тоже расписаны.общий размер будет около 100мб.
vac,console,audiomulch,allocator,ls_filter,audiode lay,assio4all.
karec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:49   #82
ewgen1
Сообщение от karec Посмотреть сообщение
залей куда нибудь!скачать хочется
Старый 06.05.2010, 18:00   #83
karec
рапида,все в 1 архиве,30 метров
http://www.rapidshare.ru/1472066
Старый 06.05.2010, 20:58   #84
SBorovkov
пасиба! разобрался с asio4all и через него audiomulch заработал!
Старый 10.05.2010, 13:08   #85
alkaline
Регион: 70
alkaline is on a distinguished road
Я экстперементировал на 3-х компах на работе с win7 // причем на довольно мощных Core2Qadro один из них... Заикалась на всех!!!
После этого поставил на 2 из них ХРюшу и о чудо.. ЗАИКАЛКИ ПРОПАЛИ!!
Щас и в авто пославил ХР никаких заиканий вообще!! Причем одновременно и музло и навигатор и еще по блютуске телефон.. работает идеально..
Мой совет, не ПАРЬСЯ, поставь ХР.. да и она пошустрее работает!!!
Причем в Win7 звук шел только на 44100 Hz и упорно больше нихотел что только не делал, а в ХР без проблем идет 96000 Hz.. А это одно из главных - Качество прежде всего!!
спасибо за совет, буду пробовать.
что касается ASIO4ALL, будет ли он работать под WindowsXP Без заиканий? не пробовал случайно?
alkaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 18:12   #86
SBorovkov
У меня на ноуте centrino duo и на атоме 330 в машине и directsound (настроил таки) и через ASIO24ALL, AudioMulch работает без заиканий, если не минимизировать-восстанавливать окна. Заикания при минимизации окон убираются только большим (с полсекунды) буфером. Почему - не понимаю, может надо как-то задачи по процессорам распихать...
Старый 11.05.2010, 07:58   #87
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Сообщение от alkaline Посмотреть сообщение
Асиочал не нужен там!!!!!!!! Все замечательно без него работает.. В мухе настраивается
ПСЫ: Вчера заметил: Ездил в гости на праздники за 500 километров. Всю дорогу работал гармин, ну спидометр там, карту иногда включал.. Так вот, если едешь и постоянно играет музыка то ништяк, как только музыку на паузу и проезжаю часа 2, то после включения ее вновь, заикания прут до перезагрузки компа.. А если хотя бы раз в течении часа включать то все нормуль.. Странно чёт..
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 14:46   #88
SBorovkov
Забыл написать, у меня после просыпания из ждущего режима заикается AudioMulch, пока не перезапустишь его или в нем не выключишь/включишь процесс преобразования звука. Уже почти написал Autohotkey скрипт для перезапуска AudioMulch после ждущего режима.
А при минимизации окон не заикается у вас?
Старый 12.05.2010, 07:22   #89
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
у меня нет, кстати, оперативки поставь 2 гига.. одного маловато!
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 14.05.2010, 16:17   #90
alkaline
Регион: 70
Question
подозреваю что проблема в VAC, и винда тут не причем.
собственно
именно о подобных ситуациях я и говорю.
лечится перезагрузкой драйвера через окно конфигурации VAC, не обязательно ребут компа.
Существуют ли арльтернативы VAC? я не программист но полагаю возможно модифицировать родные драйвера Realtek для поканального вывода.
Отметил важную особенность, в консоли Realtek HD есть галочка, которая позволяет включить или отключить распознование подключения разьемов на передней панели. если вункция отключена, тоесть разьемы не активны до тех пор пока не подключиш к нему наушник микрофон то все ОК, если же сделать разьемы постоянно включеными, то соотношение сигнал\шум на выходах ухудшается в разы, громкость шипения возрастает раза в три, и это шипение а не помехи или наводки от двигателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
