Старый 20.08.2006, 20:22   #81
Sergey_L
MobiDoktoR
отвечаю:
1. 2. Кол-во витков (для справки), дроссель используй готовый, от убитого БП, обычно 24 (+12V) толстый красный, 2х10 (+5V) 2 толстых желтых, 10 (-5V) тонкий желтый, 24 (-12V) тонкий красный.
3. 0.125/0.25
4. А тут меня все показывает
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=6052&postcount=33
Вот изучай передовые технологии:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60
печатай на факсовой термо-бумаге.
трави хлорным железом.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 20.08.2006 в 20:37.
Старый 20.08.2006, 21:31   #82
Cobalt
Машина: 093 2005г.
Cobalt is on a distinguished road
По умолчанию Действительно! ВОТ ОН!!!
Я Немного разбавлю вашу беседу тем, что собственно по теме этой ветки... ВОТ ОН РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ БП СЕРЕГИ ЛЕБЕДЕВА!!!!! Стоит у меня под сиденьем вместе со всей остальной требухой и работает почти-что сутками. Никак наиграться не могу Конечно были кое-какие трудности с немного не той микрушкой, и мне пришлось немного попаять (это была маленькая партия блоков и я на неё попал ), но сейчас вопрос полностью решен и исчерпан. Серёга! Извини, Но я честен. Ты же сам просил... Сейчас у меня от него работает сам комп и моник... ПЯТНАШКА!!! Он его тянет просто часами от 55 амперного аккума. Вот как раз данную "статью" я строгаю на своём CAR-PC, слушая через Audigy, а потом через мафон, затем через 2 усилителя... (Ой Куда это я пошел...) ENIGMA, в ожидании девченок ... Интернет у меня прекрасно работает через мобильник с Bluetooth. Меня поразило, что даже когда аккумулятор полностью умирает, а умирает он где-то через часа 4-5! прослушивания музыки и просмотра фильмов, так вот даже когда он совсем дохлый, что даже не просто сам мафон отрубается, а даже уже не горит маленький диодик (один единственный, когда мафон выключен), А КОМП РАБОТАЕТ!!! Я не говорю уже об остальных светоприборах в машине... И когда я вдобавок даю 100 амперную нагрузку на аккум, пытаясь завестись, что конечно же бесполезно и об этом говорят хилые щелчки втягивающего реле, КОМП РАБОТАЕТ И даже не пытается отрубаться. Но такое возможно только с отключенными порогами отключения. Т.е. он будет работать, пока уже совсем не будет полный пи..ец!!! Короче Это ВЕЩЬЬЬЬЬ!!!! Я очень доволен!!! Всего за одну неделю я привлек к своей машине столько внимания своей пятнашкой, сколько наверное за 2 года просто музыкой не привлекал, но это уже другая история, хотя это опять к вопросу о том, что он её прекрасно тянет )) Сначала я был первым в Самаре, кто задние ручки заварил, после чего стало много народа появляться с подобной "зализанностью". А теперь я похоже первый в Самаре, кто поставил Car-Pc Ноутбуки и наладонники не в счет... Ну что еще сказать? Черт! Даже плохого сказать нечего КЛЁВО!!! Дайте мне лого какоенить красивое на рабочий стол поставить с логотипом нашего сайта... Рекламу нашего направления буду ездить давать...
Intell 945 (глюк)/512mb/80gb 2.5/Audigy4/LCD 8"/LCD 12"/IRLINK/трэкбол Logitech в руле.
Cobalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2006, 22:04   #83
Sergey_L
Cobalt
Все по-честному, я сам написал, что я накосорезил.
Теперь с тебя кучу ФОТОК !!!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 23.08.2006, 15:43   #84
F0xx
Машина: 1987\BMW\325
F0xx is on a distinguished road
Собрал БП, повесил на +5 нагрузку. Запускается, все ок. Меряю, что на выходе:
+5 - 5.15
+12 - 12.25
+3.3 - 3.29
-5 - -9.8
-12 - -20
Чего сделать с минусовыми напряжениями?
И еще. Как только на +12 цепляю нагрузку, БП сразу вырубается. В какую сторону копать?
Последний раз редактировалось F0xx; 23.08.2006 в 16:37.
F0xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2006, 16:59   #85
Sergey_L
Сообщение от F0xx
+5 - 5.15
+12 - 12.25
+3.3 - 3.29
-5 - -9.8
-12 - -20
минусовые напряжения просто нагрузи,если тебя это напрягает то поставь 7905 и 7912, но и без них (доп. стабилизаторов) все прекрасно работает.
нагружать только +12 не надо, основное условие стабильной работы БП,
нагрузка по +12 не должна быть больше нагрузки по +5.
основное напряжение контроля +5.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 24.08.2006, 01:32   #86
F0xx
Сообщение от Sergey_L
Ну так я только по +12 и не нагружаю. Когда нагрузка только по +5 все ок, но если нагрузка еще и по +12, то БП работать отказывается.
Старый 24.08.2006, 18:08   #87
Sergey_L
а какой ток нагрузки?
Может просто какой диод битый?
Резюк (лампа) вместо предохранителя нужен только при первом запуске.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 26.08.2006, 01:09   #88
F0xx
Post
Наконец-то чудо случилось и все заработало. :-) Блок питания делал в общей сложности около месяца - пока вытравил плату, пока нашел все детали, все припаял. Потом еще сто раз все проверил и перепроверил. Нашел не одну ошибку - по большей части из-за отсутствия опыта ну и невнимательности конечно :-) Огромное спасибо Сергею Лебедеву (Sergey_L) за разработку этого БП и за советы в процессе изготовления. СХЕМА РЕАЛЬНО РАБОЧАЯ. Реально изготовить даже человеку с отсутствием опыта и каких-либо знаний в электронике - вроде меня :-)
Старый 30.08.2006, 00:34   #89
DIAMANTE
Машина: 96 CHEVROLET ASTRO VAN
DIAMANTE is on a distinguished road
По умолчанию TO SERGEY_L
вы не в отпуске случайно? а то я отправил сообщение на barracuda и тишина, а хочется сделать машинку по-человечески без замутов с упсами и инвертерами.
DIAMANTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2006, 01:13   #90
Поздравляю с первым грамотным постом! А то у нас тут некоторые поначалу фигню всякую пишут Не, Серега на месте, не волнуйся, и не сомневайся - ответит. И БП его буит работать на порядок эффективнее инвертера
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
