#81 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() Этого вопроса не понял, монитор подключать можно, а часто и нужно (не будет помех). Прошивку показывает прога с офф сайта (при подключении блока по USB), через неё производятся все настройки по напругам, времени отключения и пр. После сохранения настроек обязятельно снять питание с блока.
#82 |
#83 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Машина: JEEP-Гранд 1996г.(черный)
![]() Проводок подключен, попробую его перевернуть наоборот, может из-за этого!
Прошивка 2 -ой версии, т.е. в этом плане все ок! Настройки в проге пока трогать не стал. Вы пишите, что после сохранения настроек обязятельно снять питание с блока, вопрос - на авто надо аккумулятор отключать??? Как и куда на блоке лучше всего подключить монитор (монитор Лилипут 8" потребляет 12Вт,)??? |
#84 |
![]() Если другой возможности снять питание с блока нет, то отключать аккум, моник подключить можно к хвосту питания HDD на желтый и черный провода
#85 |
![]() Провод перевернул, но все по старому, прога показывает уже меньше 10вольт, но ничего не вырубается, подскажите какое меню(строка в меню) отвечает за этот параметр(т.е. при каком вольтаже он должен вырубаться), просто может у меня там прописаны другие показатели???
#86 |
![]() завтра гляну
Вспомнил, параметр называется "Ignition Low Limit". По умолчанию у меня он стоял 5,99V Последний раз редактировалось bfom; 15.03.2010 в 00:04. |
#87 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() Я подключил Лилик 8 дюймов через стандартный молекс по проводам 2,5 кв.мм. Полёт нормальный. Гонял на приличном расстоянии. Длина проводов - 9 метров от БП.
Мой проект |
#88 |
![]() Спасибо все работает, моник подключил к молексу! Все отлично!
Может у кого есть переведенные на русский параметры, а может кто и всю програмку русифицировал? |
#89 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() Тебе русский мануал или именно параметры?
Кстати, а что такое молекс? |
#90 |
![]() Это и есть разъем HDD
С картинками |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
